3259
Fläktproblem!!
118 Inlägg
9 oktober 2011
Hej. Min sambo har en opel astra en 99a där plötsligt fläken har lagt av?? den fungerar ändast på fullt altså på 4an!! Någon som har nån ide på vad det kan vara?? Mvh
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay
Personbils tekniker
238 Inlägg
9 oktober 2011
Fläktmotståndet alla gånger! Det gör så fläkten går saktare på 1,2 och 3 och sen går den förbi motståndet på 4an. Så fläkten får full effekt.
118 Inlägg
9 oktober 2011
Vart sitter motståndet?!Mvh
Personbils tekniker
238 Inlägg
9 oktober 2011
http://www.bildelsbasen.se/index.php?ex … er=Fritext
Sitter bredvid fläkten, du får ev plocka bort plasten under handskfacket och kanske handsfacket om fläkten sitter där, sen följer du kablarna som går från fläkten så sitter motståndet i slutet av dom.
118 Inlägg
14 oktober 2011
OK. Tack;)
