3508
Tungstängda dörrar på Audi
11 Inlägg
13 oktober 2011
Jag upplever att dörrarna på min Audi A6 avant -08 är så tunga.
Man får ta i ganska ordentligt på samtliga dörrar utom bagageluckan för att de ska gå igen ordentligt.
Kan man justera detta eller ska man smörja någonstans?
Tacksam för svar
självutnämnd expert
157 Inlägg
17 oktober 2011
Hej, tror det ska vara så är så på min också dock en A4,personligen gillar jag att det är tyngd i grejorna och upplever det inte som jobbigt men om du inte får någe bra svar här så finns det här forumet http://www.nordicaudi.com/ där du säkert kommer få svar av andra A6 ägare så du kanske kan
jämföra med vad dem tycker,annars så kan du ju åka till bilhandlarn och prova om det är någon skillnad smile
if you’re going to talk the talk, you’ve got to walk the walk
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 oktober 2011
Det är kanske bara så att det är så välisolerade bilar så det krävs lite kraft för att komprimera luften som blir kvar inne i bilen wink Öppna rutan och se om det går lättare :p
Skämt och sido (även om det ligger liite sanning i det) så kan du ju testa smörja gångjärnen.
Mvh Tommy
