3674
Supra jspec eller euro ?
53 Inlägg
16 oktober 2011
Tjena jag hade tänkt att köpa en supra imorgon och undrar om någon har tips på hur man lätt ser om det är euro spec eller jspec ? Det är en 94:a  twinturbo med 325 hk orginal högerstyrd
hellaflush!
1 266 Inlägg
16 oktober 2011
eu spec har ett vent på huven (om det är org huv dvs) sen har dom större bromsar. Och skinn/läder stolar om ja inte minns helt fel? Någon får rätta mig om ja har fel.
3 295 Inlägg
16 oktober 2011
är inte eurospec vänsterstyrda? roll
53 Inlägg
16 oktober 2011
okej jag kan länka den http://www.blocket.se/jonkoping/Toyota_ … 15&w=3
blir så förvirrad för när jag slår upp den på transportstyrelsen väger den mer än euro och jspec :S
127 Inlägg
18 oktober 2011
Det där är en j-spec. Hade de vart en Eurospec så hade den vart vänsterstyrd och targa.
Men förstår inte varför det står 325 hk :S J-specen har 280 original och euro 330.
2 656 Inlägg
18 oktober 2011
kan väl vara så att den e regad med mer?
7 275 Inlägg
18 oktober 2011
Nej, det blir lätt lite olika när man importerar.
Inte alltid att all info på TT stämmer till 100%.
7 120 Inlägg
18 oktober 2011
Eurospec finns som högerstyrd också, från England. Dessa har större turbos, spridare, bromsar m.m.
93 Inlägg
19 oktober 2011
Som tidigare svarat:
Scoop på huven, och från scoopet går en liten luftkanal ner mellan 5'e och 6'e cyl.
Större bromsar.
Skinn stolar fram.
Svart golvmatta.
Turbo, spridare, kammar, pinout på ecu skiljer. Men det är inget du ser vid en snabb 'ytte' koll smile
Sen vad transportstyrelsen skriver säger inte mkt. Vissa är reggade med 280/300/330hk, säkert annan effekt också. Vikt och mått skiljer också många gånger.
Annars är det enkelt att kolla upp bilens 'vin nummer' och kolla på nätet. Då får du fram allt om bilen, iallafall utr, färg, etc etc samt vars den är tillverkad
Senast redigerat av vonU (19 oktober 2011)
53 Inlägg
24 oktober 2011
Okej nice var kan jag kolla upp den ? smile jag har fått hem den nu men gammla ägaren sa att det var större snurror på den så det kanske bara är euro turbos på den tongue han visste inte vilka det var då han inte bytte dom sad
807 Inlägg
24 oktober 2011
ladda 1.4 bar, smäller du turbosarna så var det jspec, håller det så är uk/euro/us spec;)
I'd rather die like a man, than live like a coward
53 Inlägg
93 Inlägg
25 oktober 2011
Här finns det info om hur du läser vad siffrorna betyder smile
http://www.google.se/search?q=supra+vin … ent=safari
53 Inlägg
25 oktober 2011
Tack för alla hjälpsamma svar !big_smile
