Håller på att bygga en b230ft som ska hålla för lite ladd. Ska beställa kolvar och stakar.
Men leker lite med tanken att beställa 30,5mm komphöjd på kolvar och 155mm långa stakar och fräsa av blocket 1,6mm.
Original siffror är:
152mm långa stakar
39,7mm komphöjd
Och från moppetiden så kommer jag ihåg att tex 4mm längre slag så behöver man 2mm plattare kolv för att undvika att den slår i toppen.
Men är det samma om man ändrar längden på stakarna? För slaglängd och längden på staken är inte samma mått.
Jag har tänkt så här:
Från 39,7 till 30,5 är det 9,2mm. 9,2 / 2 = 4,6. för att uppnå samma kompression krävs 4,6mm längre stakar. Men närmaste är 3mm längre, 4,6 - 3 = 1,6. Jag får fräsa ner blocket eller toppen 1,6mm för att få samma kompression.
Fråga 1. Blir det samma med längre stakar som med längre slaglängd?
Fråga 2. Vinner jag något på att ha längre stakar eller borde jag köra med originalmåtten?
MVH Elias
![smile](img/smilies/smile.png)
