3250
Xenonlampor 12/24v??
35 Inlägg
25 oktober 2011
Tjena har fått tar på ett par arbetsbelysningar med 24v xenon lampor av sorten D1s.
Men dom e trasiga och jag ska ändå ha dom på bilen så undrar om jag bara kan sätta dit en 12v D1s lampa utan att behöva bytta ut hela belastaren som är in byggd i lampan?
Tack för svar!
1 915 Inlägg
25 oktober 2011
Är inte själva lampan som är på 12 eller 24, det är ballasten, Tror inte den funkar med 12v.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
35 Inlägg
25 oktober 2011
Okej för på lamparn står det 24v 35w xenon.
va därför jag fick hopp om att det skulle gå med att bara bytta lampan.
2 230 Inlägg
25 oktober 2011
vad står det på ballasten då? kan ju vara att den går på både 12v och 24v.. klarar den båda skare bara vara byta lampa..
eller så kollar du med tillverkaren å ser vad dom säger.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
35 Inlägg
25 oktober 2011
ah, får kolla om jag kan se om det står något på belastaren smile
7 Inlägg
30 oktober 2011
Du kan byta lampa om du matchar lampsockel och effekt.
På xenonlampor är det ingen skillnad på 12 eller 24 volt ballaster, xenonlampan är alltid samma.
Drivdonet driver xenonlampan ca 85 volt växelspänning och funkar som en transformator.
Ingångspänningen till ballasten har ingen betydelse om det är 12 eller 24 volt.
Däremot ska du välja rätt effekt till xenonlampan, 35watt.
Arbetsbelysning brukar ha 4300, 5000 eller 6000 kelvin på färgtemperatur.
