3436
Montering Extraljus, Xenon moddnings fråga ?
6 Inlägg
31 oktober 2011
Tja!
Köpt ett par billiga extraljus på Swedol idag som skall smällas fast på vinterbilen så man ser något i det kommande vintermörkret. Tittat på att beställa hem en kina-Xenon kit, problemet är ju att kittet i sig är till
för att montera i bilens riktiga helljus och förutsätter att det finns uttag för + & - i lyktan redan, där som original lampan satt fast... Men eftersom jag i mitt extraljus ju har dessa kablar indragna till nuvarande lampa och således kommer tabort dessa sladdar för att Xenon kablarna skall få plats tänkte jag på en liten modifiering?
Borrar hål i extraljuskåpan för att dra in + & - (jord) som jag sedan kan koppla Xenon-kitets anslutningar för + & - på. + Drar jag från batteriet, till ett eget relä som det vanliga helljuset är kopplat på, jorden från lamporna jordar jag på lämpligt ställe i chassit... Sedan drar jag bara kablarna från ballasterna in i lampan genom "original" hålet för sladdar" och lågspänningskabeln kopplar jag till mina nya uttag för +&- i lampan...
Har gjort ett amatörmässigt kopplingsschema i paint som kanske förklarar lite bättre...? hmm
Hur som helst är min fråga om ni tror att detta kan fungera som jag tänkt? smile
http://cdn.imghack.se/images/52f11132bbafd9eb80be32ccb1208495.png
* Voff voff *
10 702 Inlägg
31 oktober 2011
Varför ska du ha in + och - i lamphuset? Ballasterna kommer ju ändå ligga utanför så det blir ju mer eller mindre samma kablar som går in och vänder!
Ta istället ut dina + och - ur lamphuset och anslut till + och - på ballasterna och stoppa sedan i lamporna och dess kablar i lamphusen och koppla med relä som du beskrivit ovanför (som då styrs av bilens helljus).
//Brådhis
6 Inlägg
31 oktober 2011
//Brådhis
Likaså måste jag ändå borra hål i lampkåpan för att dra ut dessa kablar, som ändå är alldeles för
korta för att räcka ur ifrån lampan och till ballasten. Problemet är ju att kittet är konstruerat för att monteras
i en orginal lampa, därav behöver jag få in + & - för att efterlikna detta ?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
31 oktober 2011
du behöver inte ha in + eller - i lamphuset!
visst kan sladdarna från ballasterna till lampan vara korta, men det gör ingen skillnad på om du har + och - i eller utanför! enklast för dig är att sätta dessa utanför, så du slipper dra strömmen in och ut i lamphuset!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
31 oktober 2011
//Brådhis
Nu vet jag inte riktigt vad du menar, men du behöver inte(!) dra in xenonkittets + och - i lamphuset. Dra dessa direkt till matningen från reläet.
In i lamphuset drar du endast högspänningskabeln som går från ballasten till lampan.
Vad är det för kablar du pratar om att du har i lamphuset nu? Och vart är dom kopplade?
//Brådhis
6 Inlägg
31 oktober 2011
http://www.xenonkungen.se/Xenon_anslutningsskiss.jpg
På bilden syns det kanske lite tydligare, + & - hamnar på samma sida av lampkåpan som själva lampan gör, enda chansen att dem inte skall göra det är att förstöra gummitätningen ?
* Voff voff *
10 702 Inlägg
31 oktober 2011
Dra helt enkelt ut dom ur gummitätningen eller ta bort den och använd extraljusens egna gummitätning till högspänningskabeln.
//Brådhis
6 Inlägg
31 oktober 2011
Nu känner jag mig som en riktig idiot... hmm lol
However, då är ju problemet löst för nu iaf... Tack för hjälpen big_smile
* Voff voff *
10 702 Inlägg
31 oktober 2011
Slutet gott, allting gott. Lycka till. smile
//Brådhis
