3536
Underligt beteende Volvo 940 Turbo
10 Inlägg
6 november 2011
Hej, har lite problem med min Volvo 940 Turbo årsmodell 1996.
Bilen fungerar hur fint som helst när den är kall, när bilen börjar bli varm så varvar motorn upp till mellan 2-3000 varv utan att jag rör gasen.
Om jag kör "våldsamt, varvar mycket mellan växlarna" så efter ett litet tag så kan jag inte längre gasa ordentligt. Den bara bubblar och kommer extremt mycket svart rök från avgasröret. kör jag sedan lugnt ett tag till så slutar det och den går tillbaka till mellan 2-3000 varv.
Stänger jag av bilen när den är varm och försöker starta igen, så vill den inte det förän motorn har svalnat och värme mätaren sjunkit.
OBS Lambda Lampan lyser hela tiden!
Har fått en del tips och bytat lite saker som Varvtals givare, Rotor i fördelaren, Spridarrelä, Bränslerelä, Bytade även Lambda sonden.
Vad borde jag mer testa att byta?
Micke.
90 Inlägg
6 november 2011
kan vara btr som börjar krånglar
mvh
10 Inlägg
6 november 2011
värt att prova kanske!
90 Inlägg
6 november 2011
kostar nästan inget och  inte mkt jobb   akta ögonen när du lossar bränsle slangarna bara
annars gör en enkel felsökning
