2980
Extraljus| säkringsdosan smält !
35 Inlägg
14 november 2011
tjyy satte dit 3 extralysen med julas, kabel och reläkit, men säkringen som sitter på pluskabeln mellan batteriet och relät blir så jävla varm som den smälte sönder säkringsboxen, men konstigt nog så är säkringen hel. ( glassäkring ) va kan de bero på? de står ju på förpackningen att de ska klara 3 extr
Volkswagen Caddy 88
Senast redigerat av Dronzee (14 november 2011)
35 Inlägg
14 november 2011
de e ju 55 watts lampor, men vad ska ja göra åt saken för att de ska funka då?
1 Inlägg
14 november 2011
hände samma sak för mig för en månad sen, i mitt fall var det att jag använde för tunn sladd mellan säkringen och batteriet. roll
35 Inlägg
14 november 2011
en ny säkringshållare och grövre sladd mellan relä o batteri borde nog fan funka wink
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
14 november 2011
har gjort samma sak med deras kit rena skiten
det är märkt 30A men säljs med 20amp säkring och den brinner upp direkt
sladdarna är på tok för klena reklamera skiten och säg att det inte fungerar
sen åker du till biltema och köper 3st 30amp relän och lite sladd
så får du grejer som kommer att fungera
risken är stor att du kommer bränna relät med 3ljus
och då fastnar det ofttast i tänt läge inget skoj alls
visst kan kännas lite overkill med 30amp relän och ha 3st  men skillnaden i inkoppling och så är väldigt liten att man lika gärna kan koppla in ett relä till varje extraljus ett relä kostar 40kr så för 120kr så har du 3relän och sen lite kabel och kabelskor på det och en rejäl säkringsdosa till detta
35 Inlägg
14 november 2011
men hur kopplar man till 2 relän till de relät ja har nurå'?
