Hej, kopplade in lite billjud i dotterns mopedbil (Aixam Crossline -08). Efter att vi var klara med inkopplingen och skulle testa, så startade vi radioläget och kort därefter dog allt! Felsökte och upptäckte då att en kabel på batteriet inte blivit fast klämd som den skulle (strömmen till allt i bilen). När jag fixat det, så kom radio och delar av instrumentet igång. Det som inte fungerar är LCD-displayerna (tankmätare/klocka) och blinkers. En stor del fungerar fortfarande, motorn drar runt (ej testat att starta den), stereon, fläkt.
Är det någon som har en idé om vad det kan vara som strular?!
