Hallå, har lite frågor angående insuget på min b230e. När jag köpte bilen så satt styrpinnen på givaren (till höger på bilden) uppstrippad med buntband av någon konstig anledning. Och dum som man är så tog jag bort denna och lät bilen stå ett tag. Nu går den Väldigt ojämnt och dör nästan dierekt när jag startar den.
Frågan är vad denna givare eller vad det nu är, är till för? Hur löser jag mitt problem?
Undrar också vad skruven till vänster på bilden har för funktion
Det jag blir fundersam på är att den motormodellen inte ska ha någon typ av tomgångsgivare vad jag vet, det är ju F-motorn som har sånt i så fall. Frågan är om din bil har någon extrautrustning som styrs av den där brytaren, ser ju ut att vara någon sorts originalpryl iaf.
Har du testat att sätta fast pinnen med buntband igen?
