Har nyligen kopplat in två extraljus på min Volvo 740 med en biltema kopplingssatts men det fungerar inte som jag vill... Ibland så hänger dom säg och slocknar inte när jag stänger av helljuset. Jag har testat att byta relä till ett Bosch men det hjälpte inte så gjorde om alla jord punkter till heljusen så nu blir det bara så ibland. Så nu när jag stänger av helljuset så blir det att det låser sig men ibland slocknar det med ca en sekunds fördröjning på extraljusen. Någon som vet vad detta kan bero på och vad man ska göra åt det?
Brukar kunna bli så när relät är dåligt, eller för klent så att kopplingstungan där inne "svetsas" fast i kontaktytan den går emot. Hur gör du för att få dom att slockna?
Ja jag tänkte det var relät först med det har jag bytt nu och dert hjälpte inte.. Jag har en vipp brytare inne i bilen som var med i kopplingskittet. Hur vet man om relät är för klent?
Gå igenom alla kopplingar du har gjort med den där kopplingssatsen och se att allt verkligen sitter på rätt plats och har bra kontakt, det tex kanske är något ställe som har halvtaskig kontakt och gör att strömmen går konstiga vägar så att relät fortsätter att få spänning fastän du har slagit av helljuset.
Ett dåligt relä kan som sagt ge liknande fel, men eftersom det inte hjälpte med nytt relä så kan man nog misstänka någonting i stil med det jag har föreslagit.
