2712
"Glappa" hjulbultar
21 Inlägg
16 november 2011
På min V40 är alla fyra bultarna på höger bak "glappa", de går inte att skruva loss.
Det verkar som att själva kanterna på bulten inte är riktigt kantiga, fast det ser så ut.
Alltså först så blir det motstånd men precis när man tror att det går så glappar det.
Alltså det är jättebra motstånd först, man kan ta i så bilen gungar men sen glappar det.
Och bultarna rör sig inte.
Det är inte fälg"korset", funkar utmärkt på de andra hjulen, hur mycket motstånd det än är.
Hur löser jag detta? Behöver ju vinterdäcken på nu, det börjar bli isfläckar på gatorna och snart är det ju lag på det i alla fall...
192 Inlägg
16 november 2011
du kanske har andra hjulbult på det hjulet kolla så storleken på hylsan är rätt och så inte hylsan har spruckit
477 Inlägg
18 november 2011
prova med så ny hylsa/fälgkors som möjligt... brukar bli slitna med åren
prova även att sla hårt med hammaren rakt på hjulbultarna så spänningen släpper, då brukar det inte behös lika mycket kraft för att lossa.
annars åk till däckverkstad, dom har "skärhylsor" som funkar kanon på runddragna bultar
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
