3416
Varningslampor och laddproblem. Volvo 745 -90
lastbils chaufför
240 Inlägg
25 november 2011
Jag har fått ett väldigt konstigt el fel!
När jag vrider på täningen så lyser ingen av varnings lamporn, sen när jag startar så laddar inte generatorn mer än 12,5v men sen när man gasar till så börjar den ladda 14,4 o varnings lampan för att generatorn börjar lysa samtidigt??
Snabb hjälp upskattas
///Rubrik redigerad. Moderator
Gud, som haver B23:n kär se till mig, som gasglad är. Vart jag mig i världen vänder, skall jag göra svarta ränder
köpes: har ni något till volvo 740 till salu så hör av er!
lastbils chaufför
240 Inlägg
26 november 2011
Ingen som har något bra förslag vad det kan vara för fel eller vart jag ska börja leta?
35 Inlägg
26 november 2011
Kan vara laddningsregulatorn bak på generatorn.
lastbils chaufför
240 Inlägg
26 november 2011
Generatorn är ny, så det tror jag inte men kan prova med en jag vet fungerar o jag har använt den här generatorn i min 740 tic o då fungera den så jag tror inte felet ligger i generatorn
18 092 Inlägg
26 november 2011
Kolla tändningslåset. lirka lite på nyckeln när du startat bilen.
lastbils chaufför
240 Inlägg
26 november 2011
Okey ska prova det i dag! finns det något annt sätt att kolla tändningslåset på? sen funderar jag på hur tändningslåset kan vara inblandat??
Senast redigerat av mustang1966 (27 november 2011)
lastbils chaufför
240 Inlägg
27 november 2011
Det hjälpte inte
18 092 Inlägg
27 november 2011
mustang1966 skrev:
Det hjälpte inte
Det kan glappa på anslutning 30 vilket betyder att motorn går men tillbehör gör det inte. Men hjälpte inte det så tyvärr... Haft det felet själv.
Nu är det felsökningen som gäller. Volt/spänning vid generator och batteri vid tomgång och vid ca 2000 varv. Till att börja med. Ohmmätning på gen och batteri på minussidan.
lastbils chaufför
240 Inlägg
27 november 2011
mustang1966 skrev:
Det hjälpte inte
Hm okey men jag ska titta bakom vid sladdarna med!
Startar jag bilen o lägger varvet på 2000 så laddar inte gen, utan den börjar ladda efter man har varvat mer än 3000 en gång. Menar du att jag ska mäta volt och amper vid gen/batteriet?
Hur menar du att med Ohmmätning??
Avancerad bil el är inte min grej!!
21 761 Inlägg
27 november 2011
Att generatorn börjar ladda när du varvar upp den till 3000 varv beror på att den inte har fått någon förmagnetiseringsström via laddlampan och behöver "tvingas igång", felet är alltså att laddningslampan (och övriga varningslampor) inte lyser med tändningen påslagen.
Mät om det kommer spänning till själva laddningslampan när tändningen är påslagen. Är det spänning dit så kan du testa att ta loss den tunna kabeln till generatorns D+ (på generatorn alltså) och jorda den, kolla om laddningslampan+övriga varningslampor börjar lysa. Lyser lamporna då så ligger nog felet i generatorn, kanske dåliga kol. smile
lastbils chaufför
240 Inlägg
27 november 2011
Okey ska kolla det! Kan säga det en gång till gen är ny o har Max gått 200mil= inte dåliga kol o den funkar i min 740tic som jag har upp här
lastbils chaufför
240 Inlägg
29 november 2011
va ute o kollade o mätte lite var stans o hitta inget som va konstigt förutom att det låg 14.5 volt till laddlampan när motorn är igång!!!
va i väg o hämtade ett paket efter det o nu när jag kom hem så funkar allt som det ska!!!!!
Edit: nu när jag va ute i ett annat ärende i bilen så funka det inte som det ska!!?? Men nu lyser inte laddlampan när bilen är igång?? Men läger man i p-bromsen så lyser p lampan och laddlampan??? Det ända som jag kan tänka mig är klapp kontakt eller jord fel! Ifs kan det va täningslåset med för ibland funkar inte fläkt o stereon men pillar man på nyckeln så funkar det?? Har ni något bra förslag hur jag ska forts fel söka??
Senast redigerat av mustang1966 (29 november 2011)
