Inte ett måste, min T5 hade 15" orginal, först jag som bytte upp till 16" bromsar...
Är du säker, har aldrig sett en med 15" original, av nyare modell då 03-04 å framåt
Av nyare modell så stämmer det med minimum storlek 16" Men TS angav att han hade en -98 Där ska det funka med 15". Hade det på min gamla s70 t5
Såg en v70 01 nya modellen som hade 14tum på hur gjorde han för att få på dem då? Är det så att man kanske är på väg ur tiden nu kanske Att det börjar bli inne med mer gummi än fälg Nej men skämt och sido så hade en kollega 15tum fälgar på sin v70 och det var en 04a. Så på något sätt så ska väl allt gå frågan är om det är värt allt jobb? Vissa gånger är det värt att köpa rätt från början.
Du måste ha 16" fälg. Eller ett helt annat ET på fälgen. Ska du ha 5mm spacers behöver du andra bultar annars kommer det sluta med att bilen står på underreden i närmaste rondell.
Om fälgen tar i bromsoket, var tanken då att ni skulle flytta fälgen så långt ut så den inte längre tar i? Då måste man ju flytta flera CM, vilket absolut inte går.
Lösning; Nya hjul
går går det ju men kommar slita mer på hjullager och ska det se rätt bra ut så ska det skärmbreddas lite också men det går, blir dock mer jobb den vägen än att bara byta fälg
Lösning; Nya hjul
Det går i många fall med ett annat ET eller spacers då fäljer endast brukar ta i ytterst lite i överkant på oket så att säga, vilket betyder att du endast behöver flytta ut fälgen ytterst lite!
läs mitt inlägg på 1:a sidan längst ner. det gäller endast t5or från 01 å uppåt
Lösning; Nya hjul
Fattar inte heller vad problemet är. Du har för stora bromsar för 15" fälgar. Köp 16" o ge fan i o försöka bonnaslipa i fälgar o bromsar. Och hur fan ska 5mm spacers hjälpa att oket tar i? Då lär du få köra med fälgarna utanför skärmarna om det ska hjälpa..
