3924
Behöver hjälp vinterdäck slår i bromsok!
60 Inlägg
25 november 2011
mad Har köpt ett par vintersulor till min volvo v70 T5 -98. Nu när jag skulle sätta på skiten funkar det inte som jag ville, det är nämligen så att bakdäcken funkar att dunka dit hur bra som helst, men när jag ska kasta på skiten i fram tar bromsoket i innerfälgen......... Blir så jävla förbannad.. Innan jag köpa skiten så kollade jag att alla mått stämde och det gjorde dom, men nu som sagt får jag inte dit skiten pga bromsoket? Kan man slipa ner skiten? Eller innerfälgen? Vågar man det? Tacksam för svar!!
Senast redigerat av cyrlex (25 november 2011)
6 655 Inlägg
25 november 2011
Tar fälgen eller vikterna i?
Storlek?
De/Dem
60 Inlägg
25 november 2011
Storlek?
195/65 R15 91T
Alltså insidan på plåtfälgen.. Svårt att förklara.
1 854 Inlägg
25 november 2011
cyrlex skrev:
Storlek?
195/65 R15 91T
är inte helt säker men du måste nog ha minst 16" pga att bromsarna fram är ganska stora.
60 Inlägg
25 november 2011
onej84 skrev:
cyrlex skrev:
Storlek?
195/65 R15 91T
Går det inte att slipa ner skiten? oket+fälgen på insidan? Distanser? Hjälper inget?
1 679 Inlägg
25 november 2011
cyrlex skrev:
onej84 skrev:
cyrlex skrev:
195/65 R15 91T
Spacers, men kommar behövas så pass mycket spacer så fälgen/däcket kommar sticka ut nå cm smile
60 Inlägg
25 november 2011
gör det nått? om jag fixar längre bult.. är detta lagligt och hur pass mkt får man ha?
667 Inlägg
25 november 2011
Är det inte lättare att bara fixa större? Måste ju vara öppet köp?
60 Inlägg
25 november 2011
beggat.. köpte igår..
Bonntrimmare
620 Inlägg
25 november 2011
pröva med ett par 5mm spacers. handlar det bara om någon milimeter kan du slipa oket
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
1 854 Inlägg
25 november 2011
Men det bygger väl ut fel?
Då kommer ju bara fälgen längre ut men antagligen slår i fortfarande?
2 182 Inlägg
25 november 2011
V70 T5 får man inte på 15" på, minimum 16" på dem.
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
60 Inlägg
25 november 2011
men vad faaaaaaan! måste ju finnas nått att göra?
2 182 Inlägg
25 november 2011
Köp andra fälgar å däck wink Bästa å säkraste alternativet.
-Johnny Bravo
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
25 november 2011
Till TS:
det du kan göra är (ifall du nu har 302mm bromsarna) är att köpa byglar och skivor till de små bromsarna, jag fick själv byta mellan små och stora bromsar på min innan (inte ens vissa volvo 16" fälgar passar med de stora bromsarna) belägg och ok är samma, då får du högst troligt på fälgarna...
Inte ett måste, min T5 hade 15" orginal, först jag som bytte upp till 16" bromsar...
2 182 Inlägg
25 november 2011
Är du säker, har aldrig sett en med 15" original, av nyare modell då 03-04 å framåt
-Johnny Bravo
440 Inlägg
25 november 2011
15" ska gå även på t5orna OM ingen har bytt till större skivor.
Eller är det eftermarknadsfälgar?
440 Inlägg
25 november 2011
Av nyare modell så stämmer det med minimum storlek 16"
Men TS angav att han hade en -98 Där ska det funka med 15". Hade det på min gamla s70 t5
2 182 Inlägg
25 november 2011
Haha, av nån anledning läste jag att han hade 05a lol
Då undrar jag vilka mått cyrlex gått på?
-Johnny Bravo
140 Inlägg
25 november 2011
16" gäller endast T5or på V70N och s60. lite olika på dom äldre, men mest var det väl c70 och R som hade 302mm bromsar har jag för mig.. finns olika sorters plåtfälgar med, vissa är lite trängre
Allt som rör bilen, och lite till.
