3034
Bmw 528 E28 -87 startar inte på nyckel
stukförebruk
153 Inlägg
1 december 2011
Som sagt min bmw startar inte på nyckeln men hur lätt som helst när man rullar igång den?
Fattar inte vad problemet är då det bara blev en kväll när jag var ute o åkte.
Får ingen gnista när jag vrider på nyckeln men fattar inte hur det kommer sig att den får gnista när man rullar igång den?
vad är felet? blir galen och måste verkligen ha bilen!
MVH
2 046 Inlägg
1 december 2011
Startmotorn e kass tror jag!
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
stukförebruk
153 Inlägg
1 december 2011
Men motorn går runt på startmotorn men tänder inte.
2 046 Inlägg
1 december 2011
Kolla tändningslåset där kanske e något fel..?
2 046 Inlägg
1 december 2011
82 Inlägg
1 december 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=231675
Samma problem med vara golf dö izzk.. Men är det inte så att tändningslåset ger gnistan när man vrider om? Alltså att tändningen är kopplad genom tändningslåset men det har blivit glappkontakt / ingen kontakt som gör att den inte startar?
stukförebruk
153 Inlägg
1 december 2011
Det stämmer nog anton. jag slet i lite i alla kablar som hade med tändning o startmotor att göra och då gick den igång på nyckeln helt plötsligt.. vet dock inte vilken av alla kablar det var men nu funkar det iaf smile
SÅ nån Admin kan låsa tråden smile
31 Inlägg
1 december 2011
Kolla pucken bakom tändningslåset , kan nog vara den smile
98 Inlägg
1 december 2011
Billig nu eller? big_smile
Dästo mer dästo bättre
stukförebruk
153 Inlägg
1 december 2011
va inte det smile va nått glapp:)
stukförebruk
153 Inlägg
1 december 2011
Den har alltid varit billig! men nu funkar den klockrent igen smile
