4094
Rostskydda bilen endast utanpå lacken, går det?
250 Inlägg
2 december 2011
Finns det något genomskinlig preparat man kan rostskydda bilen med nu över vintern? Något i stil med det som rostskyddsfirmor rostskyddar trösklar, skärmkanter och dörrar med, för det är väl inte färgat? Eller är det helt onödigt att bara rostskydda utifrån?
537 Inlägg
2 december 2011
det bästa är väl att ha bilen väl polerad och vaxad innan vintern och självklart tvätta bilen ofta under vintern så borde det inte komma nån rost.
annars så kan man göra som en kompis till mig sa, att kleta in hela bilen i hydraulfett, haha tongue
Elektriker
1 138 Inlägg
2 december 2011
ditecbehandlg eller dylikt osså en underredsbehandlig bätte går nog inte att skydda sig.
Gäller att skölja av bilen ofta bara...
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
250 Inlägg
2 december 2011
Även om det låter som en tattarlösning så borde det väl vara bra ur rostskyddssynpunkt? Någon olja/fett att kleta på lacken borde väl hjälpa ganska bra? Vad tror ni om att stryka motorolja på utsatta delar efter att man tvättat bilen? Kan det vara skadligt på något sätt? Finns det kanske någon bättre (segare/klistrigare) olja, som fäster bättre?
Något fett (grönaktigt, mycket kletigt) använde jag på förra bilen på några rostfläckar, och dessa hölls i schack ganska bra. Problemet var att det fastande massa grus i fettet...
Senast redigerat av Erikkk (2 december 2011)
537 Inlägg
2 december 2011
jag tror nog inte att det är nått att satsa på, bättre att tvätta ofta under vintern och vaxa bilen innan.
250 Inlägg
2 december 2011
Varför inte?
BMW entusiast
579 Inlägg
2 december 2011
Alla lackskydd är genomskinliga och gjorda för att skydda lacken "utifrån" som du säger.
Finns ingen anledning att använda oljor när det finns tusentals produkter som är gjorda för att skydda lacken.
Köp ett riktigt lackskydd, typ Fireglaze som är billigt och riktigt bra http://www.prorecond.se/webshop/index.p … ductId=142
Köp inget skydd som innehåller wax bara, det är helt värdelöst på vintern då det inte klarar avfettning och inte håller längre än någon vecka. Vintern brukar oftast vara längre än så...
250 Inlägg
3 december 2011
Men Fireglaze ska väl strykas på efter att bilen polerats? Eller hjälper det att bara stryka på det efter att man tvättat bilen?
270 Inlägg
3 december 2011
alltså vax och lackförseglingar skyddar ju inte mot rost, då rosten nästan alltid kommer från insidan. Det gäller att tvätta bilen ofta och noggrant med högtryck i hjulhus osv så inte sand och salt samlas i små utrymmen, och ligger och fräter. Samt att man behandlar med tunnflytande olja i dörrar och skärmkanter osv.
Senast redigerat av DanneGTV6 (3 december 2011)
BMW entusiast
579 Inlägg
3 december 2011
Ja lacken måste vara helt ren när du stryker på lackskyddet, det räcker inte att bara tvätta den. Det är värt att lägga det jobbet så att man vet att lacken är skyddad ett bra tag framöver smile
250 Inlägg
3 december 2011
Nej, jag tänkte också det. Men det gör ju däremot olja. Vad för tunnflytande olja är det du tänker på?
270 Inlägg
3 december 2011
Jag använder linoljebaserat rostskydd från biltema, den kryper in bra överallt smile
250 Inlägg
3 december 2011
Ok! Är detta rostskydd ofärgat, som vanlig 5-56 typ?
270 Inlägg
3 december 2011
Ja nästan, aningen gul ton. Men det spelar väl ingen roll? du ska ju inte ha det på utsidan smile
250 Inlägg
3 december 2011
Skärmkanter skrev du ju?
BMW entusiast
579 Inlägg
3 december 2011
Erikkk: Kan du inte förklara exakt vad det är du vill rostskydda?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 december 2011
skärmkanterna i Hjulhuset.... i själva vecken på insidan där skiten samlas...
250 Inlägg
4 december 2011
http://www.dinitrolcenter.se/page4ce28c82013dd
Åtminstone så mycket.
