3228
Volvo 740 utan gnista
9 Inlägg
10 december 2011
Hej,
har en volvo 740 gl -88 som jag inte får någon gnista på sad
Någon som har något bra tips på hur man löser detta?
Där är ström fram till tändspolen.
tacksam för svar smile
3 292 Inlägg
10 december 2011
Macan_11 skrev:
Hej,
Har du B230F ?  fördelaren bak på toppen ?
Låter som du har nåt skit med fördelaren och/eller tändspolen endå..
Koppa upp det riktigt.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
9 Inlägg
10 december 2011
Det är b230F med fördelaren bak på toppen ja,
hittar inte riktigt felet ;(
1 008 Inlägg
10 december 2011
Har du spänning till spolens stift 15 även medan du försöker starta?   mät eller koppla en tillfällig kabel mellan batteriets + och stift 15 och prova för att utesluta startkontakten/tändlåset.
Är Säkring 13 hel ?   tändmodulen är avsäkrad på denna.
Det kan förståss ju även vara så enkelt som tändkabeln eller lock/rotor också.
Går soppapumpen när du försöker starta ? Om inte pumpen surrar vid startförsök så lutar det åt hallgivare och/eller kabel/kontakten till denna.
