3722
Toyota Avensis Verso startar ej
265 Inlägg
12 december 2011
Hej
min toyota som har stått i garaget i ca: 6 månader och innan dess så har den stått still utomhus i 1 års tid men jag har startat den imellan åt och "kört" den på parkeringen
men nu i helgen så vägrade den att starta, jag bytte batterie och kopplade till en annan bils batterie men den vägrar att starta.
vad kan det vara för fel?
snälla hjälp för jag måste få ut bilen ut garaget då det står på företags garaget och den ska bort.
265 Inlägg
12 december 2011
kan tillägga också att bensin finns så det kan väl inte vara på grund utav det?
Med lem
768 Inlägg
12 december 2011
Gammal bensin? Dunka i 10-15L ny bensin o testa. /Robin
50 Inlägg
12 december 2011
Testa  bytt bensin / häll i mer. Sen kan en bil som man inte har kört med under en längre tid kan vara svår startad. Många gånger när du drar runt motorn för länge får du bensin i motorn som gör att stiften blir blötta. Är stiften blötta så måste du ta bort de och torka ren de och sen försöka igen.
Se även till att du har en ordentligt laddat batteri!
Senast redigerat av charlie_hansson (12 december 2011)
265 Inlägg
12 december 2011
charlie_hansson skrev:
Testa  bytt bensin / häll i mer. Sen kan en bil som man inte har kört med under en längre tid kan vara svår startad. Många gånger när du drar runt motorn för länge gör att får du bensin i motorn som gör stiften blötta. Är stiften blötta så måste du ta bort de och torka ren de och sen försöka igen.
tack för ditt svar.
jag testar detta imorgon så återkommer jag med svar.
265 Inlägg
12 december 2011
Tack för ditt svar också Robin smile
jag är så stressad med jobbet och bilen så jag missade ditt inlägg smile
309 Inlägg
12 december 2011
det ser ut att vara samma motor som jag bråkade med idag om det är den du har på din profil. efter ett samtal med toyota så visade det sig att kolvringarna tycker om att fastna på dom, så dom rekommenderade att nöta med startmotorn ett tag. får man igång den så byt olja och hoppas på det bästa. för oss räckte det ej men efter lite övertalning med olja i cylindrarna så vakna den till liv
Senast redigerat av jonas_ahman (12 december 2011)
Läser och släcker felkoder. pm för info
265 Inlägg
12 december 2011
ok, när du skriver nöta med start motorn hur menar du då?
ska jag banka på den eller hur ska jag göra?
vart sitter start motorn? smile
hoppas verkligen att det inte är kolvarna som har fastnat smile
Senast redigerat av BMF (12 december 2011)
309 Inlägg
12 december 2011
försöka starta bilen lite längre än normalt om ja skriver så då smile inte banka tongue
kanske 30sek, vänta 30 sek, 30sek till. så du inte gör startmotorn för het
du kan ju testa att bara dra i lite olja i tändstiftshålen och försöka starta. har du möjlighet så kolla kompen, vi fick inte ens utslag på mätaren men efter övertalningen med olja och 5-56 ner i tändstiftshålen så verkar den gå fint.
kom ihåg att byta olja bara om det nu skulle hjälpa så det inte fastnar igen
265 Inlägg
12 december 2011
ok
inte banka smile
ska testa med att fylla på lite mer bensin och 5-56 i tändstift hålen
får verkligen hoppas på att den går igång
testar allt som du skrev ovan, återkommer under imorgon ifall det nu inte har löst sig
tack för hjälpen.
265 Inlägg
13 december 2011
alltså nu känner jag mig så jävla dum smile
min nyckel hade gått sönder, alltså själva dosan var för sig och nyckeln för sig
så jag har under dessa 2 helvetes dagar försökt att starta bilen enbart med nyckeln och självklart så går det ju inte om inte den känner utav chippen som sitter i dosan smile
så jag satte ihop dessa 2 och testade och då startade den på direkten
så felet var mitt smile
jag vill ändå tacka er alla för ert hjälp.
50 Inlägg
13 december 2011
hehehe, shit happens. Dock bra att du skrev, vem vet någon annan gör kanske samma misstag wink
265 Inlägg
13 december 2011
Ja man vet ju aldrig
Men nu är det ett annat problem smile
Det är så motor lampan började lysa på bilen,
Kan det vara så att den indikerar på oljan eller något sådant?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 december 2011
Näe, då skulle oljelampan lysa.
Motorlampa kan betyda typ 100 olika saker, läs ut felkoder så får du ju felet på papper smile
