Jag har lite problem med min Saab.... 900i med 8 ventilers motor, 110 hk.
Bränsleförbrukningen ligger mellan 2,3 till 2,5 liter milen. Jag blir inte klok på vad som är felet.
Det började med att bilen endast gick på tre cylindrar, så efter att ha blåst rent tändstiften från soppa så går bilen i ungefär en vecka innan samma sak händer. Det felet avhjälptes med att sätta i varmare stift (NGK BP5ES).
Men nu går bilen som en påse nötter innan han blir varm. Vid fullt gaspådrag så hackar bilen och ryker svart/vit rök. Jag har hållit på och bytt det jag har misstänkt och det jag har bytt hittills är:
- Fördelare
- Tändstift
- Rotor
- Fördelarlock
- Tändmodul
- Insprutningen ( Taget från en -87:a som fungerade felfritt när den togs ur) LMM + ledningar till spridarna.
- Tändkablar
- Tempgivare på insug (Osäker på funktionen på den dock)
- Tändspole
- Tempgivare på Främre delen av motorn (Vet ej vad den styr)
- Bränsletrycksregulator
I och med bytet av insprutningen så plockades lambdastyrningen bort från insprutningen i tron om att den hade med saken att göra men ingen skillnad.
Alla tips och ideér mottages tacksamt, jag är trött på att behöva tanka allt för ofta och då detta är min brukis så vill jag få det löst. Att fråga efter hjälp här på Garaget är sista utvägen innan det blir verkstad
