3300
Volvo 240 går på 2 cylindrar
41 Inlägg
23 december 2011
Hejsan, hjälper min polare med sin 240 ( förgasare) 83 årsm
den går bara på 2 cylindrar...yikes
har bytt soppa pump
rotor
fördelarlock
tändkablar
tändspole
tändstift
gjort rent insuge och förgasaren..
alla 4 hoppar igång om man häller i soppa direkt till dom 2 cylindrarna som inte går så går den fint någon sekund tills den dör och går på 2 igen..
Jätte tacksam för svar smile
German Engineering
9 083 Inlägg
23 december 2011
Kolla så att du har kompression i cylindern som felar om du inte redan har gjort det.
Kolla alla cylindrar, själva kompressionen är väl inte så superviktig så länge bilen går ok. Det som är viktigt är att det inte skiljer sig markant mellan cylindrarna.
Har du taskig komp på en cylinder så kan man testa att spruta i lite olja från en oljekanna i cylindern, typ ett par tre pump på oljekannan. Får du då mycket bättre komp så brukar det tyda på att kolvringarna är kassa. Om det inte är någon skillnad så kan det vara allt från dåliga ventiler eller kass topplockspackning.
41 Inlägg
24 december 2011
jo wink men de konstiga var att felet vart när den stått ute i kylan en vecka sen plötsligt blir de så...
Makaronborrare
993 Inlägg
24 december 2011
Och glykolhalten är bra? smile
583 Inlägg
24 december 2011
Kanske fryst sönder? Ifall kylarvattnet fryser resulterar detta nästan alltid till en trasig motor. Detta pga att då vattnet fryser till is expanderar det med otrolig kraft.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
41 Inlägg
24 december 2011
ja det är det wink
687 Inlägg
25 december 2011
Ingen ispropp i bränslesystemet? Provat o köra in den i varmgarage eller köra med den så den blir genomvarm?
41 Inlägg
25 december 2011
vart i värmegarage en vecka nu wink med byggfläckt mot tanken
687 Inlägg
25 december 2011
Hehe, då är det knappast det felet
41 Inlägg
25 december 2011
ska prova till att byta till en weber wink
