18 december 2011
Tjenare!
Har en Volvo S60 med ett lite klurigt och irriterande fel.
Det hela började för någon vecka sedan, bara sådär liksom, hade varken grejat med bilen vid tillfället eller bytt någon lampa.
Mitt symptom är följande: Displayen varnar för "Lampfel positionsljus". Och jag har kommit fram till att det är dem bakre ljusen då ett inte lös. Så jag bytte lampa och tänkte inte mer på det, men så ser jag att det lyser samma varningsmeddelande i displayen igen.
Så jag går ut och ser efter, då är det samma lampa fast på andra sidan, så jag byter den.
Men när jag byter den lampan så går den andra lampan sönder igen.
Och på detta vis fortsätter det. Hoppas ni förstår hur jag menar.
Någon som har kolla på vad det kan tänkas vara?
A
