Tjena, jag har en 12'' JBL bas på 1100 watt max, 275Rms, och ett slutsteg på 300 rms å 1000watt max, och nu äre så att allt funkar perfekt, men så fort jag höjer volymen så går alltid säkringen till stereon. Höjer jag lite i taget ser man att lamporna lyser svagare i takt till basen, och höjer man mer går säkringen. Ofta vid låga bas toner eller bara högt bas tryck. Jag har INGEN kondensator, men mina polare spelar hög volym med dubbla 12 utan kondensator, utan säkringar som går. Vad kan det vara ? Jordfel i slutsteget eller vad ? Behöver verkligen hjälp
har ingenting med en kondensator att göra. eftersom lamporna blinkar så har du fel på strömförsörjningen, mät spänningen på batteriet när du spelar rätt högt och se vad du har. mät även vad du har när bilen står på tomgång (utan att ljudet är på).
dra en ny kabel direkt från batteriet till stereon me en 30amp säkring på
Har ingen aning om hur man drar en ny kabel till ett nytt uttag me säkring på
be nån göra de då
Men känns inte som att felet ska vara att det är att 15A är för lite, finns ju andra som spelar basar med 10A säkringar. Kan det vara nåt med att den laddar för dåligt ?
Eftersom det är säkringen till stereons strömförsörjning som pajjar så borde det vara "effektkrävande" saker i närheten som ställer till bekymmer, tex högtalare som drivs av stereon. Sedan är frågan om du har någonting anslutet till cigguttaget som drar mycket ström, då blir det inte mycket över till stereon så att säga.
Vilka högtalare drivs av stereon? Vilken impedans har i så fall de högtalarna?
Kontrollera även att det inte är några trådar från en kabel som kan kortsluta mot jord.
