3520
Kapa rattlås! Hjälp!
14 Inlägg
2 januari 2012
Hejsan nu är det så att jag har en tillfällig lösning på hur jag ska starta min bil men skall byta tändlås tills i vår!
Jag måste dock få bort rattlåset, de går inte att bara bryta av, är ett starkt rattlås som troligtvis måste kapas med kapmaskin! Det är en mercedes 230-E det handlar om, 88a!
Jag lägger upp bilder här så får ni försöka hjälpa mig genom dom hehe roll
http://i39.tinypic.com/10f9uty.jpg   <--- Här ser ni hur jag startar bilen i mitten av den stora klumpen som kommer från tändlåset så vrider jag om med en skruvmejsel. Borrade bort några svetspunkter på tändlåset för att få lös denna.
http://i39.tinypic.com/33ynl75.jpg <---- här är bild på själva tändlåset och det jag går emot rattstången, då är min fråga är detta rattlåset? lol och isåfall kan jag kapa på det svarta? som sitter utanför själva tändlåset, då borde ju rattlåset försvinna. Kom med förslag eller någon med egen erfarenhet som kan hjälpa mig, vill ha det säkert så det inte råkar åka i när jag åker! tack på förhand big_smile
14 Inlägg
2 januari 2012
Här har ni en bild då man kanske ser bättre! förklara för mig vart jag skall kapa för att få bort rattlåset. måste ha bilen ganska fort, satans tändlås på mercedes att helt sluta fungera! :@
http://i39.tinypic.com/35hh6z9.jpg
42 Inlägg
2 januari 2012
tror det sitter som en liten knapp som man bara kan trycka in om man har nyckeln i ett visst läge men som i ditt fall så får man slipa bort den sedan ska det bara vara att dra tändningslåset åt höger,
rätta mig om ja har fel !!
har för mig att den satt under den där klämman
Övergångsställe: praktisk anordning som gör att man köra över fotgängarna i klunga i stället för en och en :)
14 Inlägg
2 januari 2012
men om jag bara kapar av skiten från det "svarta" röret, borde det väl gå? eller om jag kapar av från det gråa och sedan drar ut det? den där bulten går nog inte att låssa på och jag kan inte vrida nyckeln i tändlåset, det är därför jag gör detta, kolla på första bilden jag la upp där ser ni hur jag startar bilen:)
14 Inlägg
4 januari 2012
Jag skruva lös den där grejen, och slipa  ner "piggen som stack upp" då var det bara att slita ut själva tändlåset/cylinderlåset, sedan var rattlåset ur, de är inte ismile NU en fråga. är det någonting kvar i rattlåset jag bör oroa mig för? att det kan åka i igen? jag tog ur hela cylinderlåset/tändlåset och de som gick ner mot rattstången. tack för er info:)
42 Inlägg
4 januari 2012
de va så lite så. nä ja tror inte att det ska vara nått du behöver oroa dig för big_smile
