3509
940 ft knackar och går illa efter renovering
15 Inlägg
12 januari 2012
Louksor skrev:
När motorn känner av spikningar så sänker den tändningen.
Om tempgivaren till insrutningen är trasig, byt ut den. Mät och se om den funkar.
Var säker på att kablarna till tempgivaren och knacksensorn sitter på rätt plats, då de två kontakterna är likadana.
Då du inte verkar helt säker på de kontakterna och du har felkod på tempgivare och att motorn knackar, sen tändning på 40grader när du gasar, så skulle jag börja med o kolla de två kontakterna.
Lite om knackningar/spikningar kan du läsa i dessa dokument: http://s32.photobucket.com/albums/d17/J … on/Bil/28/
har kollat kablarna nu och dom sitter rätt, ska felsöka lite mer imorn. tack där stod det bra grejer smile, vet du vart man kan se vad det ska vara för tändningsgrader vid specifika varvtal?
15 Inlägg
12 januari 2012
turboforssen skrev:
Tomas_H skrev:
Simonpetterss0n skrev:
Tändkablarna sitter rätt smile
Va synd wink
Jag tycker verkligen det låter precis som när man växlat ettan och tvåan.
det ser lite ut att dom sitter fel med .
det ska va 4312 från vänster sida framifrån
köpte ny fördelare, rotor och tändkablar förut och var noga när jag satte dit dom så nu ska de va rätt smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 januari 2012
har du satt svänghjulet rätt då????
15 Inlägg
12 januari 2012
japp det sitter rätt, trodde att det var det som var fel från början men det va det inte.
Sothora <3
1 201 Inlägg
12 januari 2012
men byt ut tempgivarn.... allt på en volvo styrs ju nästan via dom... byt byt byt byt byt byt byt!
Bildemonterare samt egen verkstad. !
15 Inlägg
12 januari 2012
ska göra det imorn ! smile
8 156 Inlägg
13 januari 2012
Flyttade tråden till Generell felsökning (Motorteknik) även om felsökningen kanske är lite mer än bara generell.
Mvh Moderator Phaetoon.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
15 Inlägg
18 januari 2012
plockade isär motorn igen och det visade sig att en kolvring va sönder, kan detta orsaka knacket ? smile
15 Inlägg
18 januari 2012
japp hmm
GÖTTTT ! big_smile, hellre det än nån annan skit
