3184
HJÄLP!! Byte turbo 9-5
34 Inlägg
18 januari 2012
Hej alla mekare, ska byta turbon på min 9-5 imorgon och har bara imorgon på mig sen måste jag ha bilen så måste ha snabba och bra svar!
Jag har köpt turbo och bytt packningar/oring i den, nya bultar och kopparbrickorna,
När jag sätter dit den står det att jag ska hälla i olja i den och handsnurra den?
Vart fyller jag oljan?
Sen hur rengör jag rören bäst? har hört nånting om att värma upp dom så rinner det ut?
Stämmer detta?
Tacksam för snabba svar. Mvh peter
309 Inlägg
18 januari 2012
turbons oljeinlopp ska fyllas säger saab om turbobyte på 9-5 -00
det nämns ingenting om att rengöra rören mer än att man är noga med rengöringen av alla slangar och rörs ändar så dom inte riskerar att åka isär av trycket pga dålig friktion. och så vill dom att man innan turbobytet byter olja, varmkör motorn och byter olja igen.
Läser och släcker felkoder. pm för info
34 Inlägg
18 januari 2012
Vilket är oljeinlopp?
Ok då ska jag va noggrann med att rengöra ändarna bara.
Tack för svar
309 Inlägg
18 januari 2012
inloppet är det röret som kommer från oljefiltrets adapterhus. oljeutlopp är den som går ner till oljetråget
34 Inlägg
18 januari 2012
Mycket tacksam för det svaret. blir att prova byta det imorgon och hoppas allt går fin fint!
