2891
Max rear. e det ett bra baspaket?
GARAGET V.D.
900 Inlägg
21 december 2011
Som rubriken lyder.. Är nybörjare när det gäller ljud fronten.
Hittade detta baspaket å jag undrar om man får ut max effekt med detta slutsteget?
Baslådan = 2x10" på 800w max effekt
Slutsteget= 400w max effekt
Kika in här för mer info
http://www.totalljud.se/default.aspx
Maxgear paket bas, kablar o slutsteget för 2000 kr bra nybörjarpaket tyckte jag. Men undrar om man får ut max effekt med detta slutsteg?
Senast redigerat av Conceited (21 december 2011)
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
6 851 Inlägg
22 december 2011
nja..enligt mej så finns det ett litet frågetecken på det paketet. basrana i lådan, är dem på 8ohm/st? för annars att ha ett två kanals steg till dubbla 4ohms basar är INTE att rekomendera.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 december 2011
Du får inte ett BRA komplett kit för 2000:- i nypris.
Hårda ord, men det är sant. Ska man få nått bra för 2000:- så är det beg och lite tur som gäller.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ubåtsingenjör
7 323 Inlägg
22 december 2011
nyfiken bara , varför inte ??
Nej du får inte ut allt utav basarna med det steget...
Men tror säkert du blir nöjd, de flesta som köper såhär billigt har inte så stora krav
6 851 Inlägg
22 december 2011
Motfråga: Hur hade du då tänka koppla steget till två 4ohms basar?
322 Inlägg
22 december 2011
en bas på varje kanal? 2 basar 2 kanaler
3 466 Inlägg
22 december 2011
Då kan du lika gärna brygga steget o seriekoppla basarna.. Steget ger lika mycket effekt i 8ohm bryggat som de ger sammanlagt på båda kanalerna i 4ohm. Dessutom kör man de i mono så man slipper att basarna spelar ojämnt, vilket är att rekommendera då man har flera basar i samma låda.
Exempelvis:
Steget ger troligtvis runt 50-70Wrms per kanal i 4ohm och runt 100Wrms per kanal i 2ohm.
Bryggat i 4 ohm ger steget lika mycket som det ger sammanlagt per kanal i 2ohm alltså runt 200Wrms
Bryggat i 8ohm bör steget då ge runt 100-140W. Du förlorar alltså ingen effekt på att köra bryggat men du minskar risken att spela sönder basarna.
Dock så ger steget åt helvete för lite effekt för dom basarna iaf..
3 466 Inlägg
22 december 2011
Vill du ha billigt men bra ljud så kan jag rekommendera:
Då har du både dubbla effekten och dubbla konarean så du bör spela bra mycke högre. Sen kan jag säga av egen erfarenhet att både steget och basen låter riktigt bra för dom pengarna!
http://www.autohifi.se/?category_id=172 … id=PAB2100
Och en http://www.autohifi.se/?category_id=252 … _id=T1-154
och till de ett kabelkitt: http://www.autohifi.se/?category_id=192 … id=HE-3024
Totalt pris: 1786kr, frakten är gratis.
Paketet på totalljud kostar 1995+125kr i frakt = 2120kr
Du har alltså 334kr för material till låda innan du kommer upp i samma pengar som paket nr1.
Finns även detta steget o välja på för samma pengar om man vill ha mer effekt och kanske inte bryr sig lika mycket om ljudkvalitén. Dock har jag inte provat detta själv.. http://www.autohifi.se/?category_id=172 … id=T1-1500
Senast redigerat av M_icke_ (22 december 2011)
6 851 Inlägg
22 december 2011
ja det låter ju bra...NOT. tongue
GARAGET V.D.
900 Inlägg
18 januari 2012
blev 2x GAS 12" på 1200 max effekt och ett GAS 4 kanals slutsteg.
MVH
