3423
Dra dubbla utblås VOLVO 945 SE 2.3 Turbo -96
72 Inlägg
18 januari 2012
Tjenare Tjenare gött folk!
Hade tänkt att dra 3" från katten (sitter där passagerardörren börjar typ) och bak till varsin dämpare på varje sida.
mitt problem är att det finns ju ingen plats så min tanke är att man delar på det precis efter bakaxeln och drar det parallellt med axeln och reservhjulsbaljan och sen rakt bak... vad tror ni? kommer det kanske förlångt ner?
några andra förslag?smile
BTW, har letat som en galning både på forumet och på google och har inte hittat något!
Mvh Scultura! smile
SKANK Performence
272 Inlägg
19 januari 2012
jag har dubbla utblås på min 940... jag har ju ingen dragkrok på min så röret får plats mellan reservhjulsbaljan i bakspoilern... vet att folk som har drag o vill ha kvar det har sågat upp reservhjulsbaljan för att det ska bli bra... men då får man ju inte plats med något reservhjul... här är en bild på hur mitt ungefär ser ut,
https://www1.garaget.org/gallery/images/118/117870/117870-2c9a36014fac356954a014e5b16343c5.jpg
jag har ju 960 bakspoiler men min ser ut såhär,
https://www1.garaget.org/archive/118/117870/213519/213519-2114844.jpg
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
72 Inlägg
19 januari 2012
tack ska du ha! smile ska göra rör i kartong eller nått å sätta dit för att se om det skrapar i när man kör över gupp m.m
gör det inte det så blir det till o sätta längs med axeln smile
