3259
Låda till Kicker 8'' samt kopplingsschema
29 Inlägg
18 januari 2012
Tjenare alla glada! smile
Har lite funderingar på att köpa 2 stycken av denna sortens bashögtalare..
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 8-tum.html
är det någon som har erfarenhet av dessa små godingar?? smile
och del 2 i detta ämne är då att bygga en låda till dessa 2. En låda med separata kammare, dvs en kammare till vardera element. Bild kommer här.....
http://i39.tinypic.com/201awn.png
hoppas ni förstår vad jag menar med bilden... smile
så det jag skulle behöva veta är hur stor volym vardera kammare behöver för att basarna ska spela bra, och för er som undrar ska lådan sitta i skuffen på en bmw e36 325 coupe.
men som sagt måtten på lådan kan jag klura lite på själv skulle först och främst behöva få reda på volymen vardera element behöver.
smile
samt om någon vänlig själ skulle kunna rita ett kopplingsschema hur dessa ska kopplas in.
har i nuläget ett sådant slutsteg..
http://www.autohifi.se/?category_id=171 … m_id=HXA3K
Kommer det att funka med dessa basar, och hur isånnafall ska jag koppla in det för att få rätt impedans?
(förutse att jag har en kopplingsterminal per högtalare/element.)
Jättejätte tacksam för svar.
Mvh Emil smile
Bmw 325i Coupe
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 Inlägg
18 januari 2012
tackar för den! det hjälper endel! smilesmile
några fler? lådvolym? ;D
Bmw 325i Coupe
3 187 Inlägg
18 januari 2012
kickers rekomendation är 18,7 liter sen gör du porten på 3,8x20,3 sen gör du porten ca 46 cm djup.
detta är då alltså för en bas.
om du hade läst lite på sidan du länkade till så hade du hittat det själv.
Senast redigerat av big-jepp (18 januari 2012)
29 Inlägg
18 januari 2012
tack för det svaret! big-jepp
men som min ritning lyder så ska jag bygga med slitsade portar, dvs på båda sidorna, en mellan vägg sedan en vägg som bildag en port. den lär ju räcka om man låter det vara ca 2-3 cm luft (det som bildar porten)?
Bmw 325i Coupe
251 Inlägg
18 januari 2012
Har ej hört de basarna men jag har själv en JBL GTO804 i min Audi!
Funderar starkt på att köpa en till så jag får 2 st! Jag har min i en 8.5 liters sluten låda men har funderat på att prova en basreflex åxå! Priset på dem är hu helt ok åxå!!
http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-gto804.html
Jag kan starkt rekomendera denna 8" bas!
/TiGgR.
29 Inlägg
18 januari 2012
/TiGgR.
tack för tipset!
var faktiskt till brl idag under eftermiddan o ja köpte 2 av dessa du länkade!!!
håller nu på o ritar lite på en låda till dem!.
17 liter vill varje element ha! smile
Bmw 325i Coupe
6 851 Inlägg
18 januari 2012
smile
Mvh Emil smile
Varför skiljevägg i sådan låda?
29 Inlägg
18 januari 2012
smile
Mvh Emil smile
slitsad port finns de ju möjlighet till smile
Bmw 325i Coupe
3 187 Inlägg
18 januari 2012
ja om du tar det literantalet som jag angav för en bas och tar det gånger 2 så får du ju din låda... sen får du ju lägga till lite för din skilje vägg som du ska ha.. varför du ska ha den fattar inte jag heller..
29 Inlägg
18 januari 2012
vad har ni för förslag annars? smile
tänkte då slipper lådan ränna iväg så i storlek mot om man nu ska ha en aeroport som måste vara ett visst antal cm långt. men kom gärna med förslag smile är tacksam för allt som skrivs! smile
Bmw 325i Coupe
6 851 Inlägg
19 januari 2012
smile
Mvh Emil smile
?men just VARFÖR ska du ha skiljevägg?
3 187 Inlägg
19 januari 2012
slotporten måste ju även den vara ett visst antal cm lång?
bygg en storlåda men en slotport.
29 Inlägg
22 januari 2012
vad är en slotport då? är det med en aeroport? smile
Bmw 325i Coupe
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 januari 2012
Google -> slotport = enklast förklaring
29 Inlägg
22 januari 2012
aa exakt så ja tänkt dåro, utifrån skiljeväggen så gåre en "slotport" bakåt i lådan och sedan viker av åt vänster (på vänster sida) och åt höger (på höger sida åt höger av delningen av lådan smile
Bmw 325i Coupe
