3520
Bränslemätare visar nästan full trots nästan tom tank Passat 1,8t -99
Filosofen
69 Inlägg
19 januari 2012
hej, Som rubriken lyder så visar min bränslemätare nästan full oavsett hur mycket bränsle som är i. Vet någon om det kan vara givaren i tanken eller om det är instrument panelen felet sitter? När bilen är avstängd går mätarn ner till E och när man startar så går den upp till nästan full.
Någon som har ett alternativ vad det kan va? Pris för att fixa? Sätta dit en separat bränslemätare, hjälper det kanske?
MVH
Skit inte i min brevlåda!
7 Inlägg
20 januari 2012
Eftersom instrumentet går ner när bilen är jag till 99% säker på att problemet ligger i givaren nere i tanken. Många gånger räcker det med att slå till åvanpå tanken utav lvt. Annars brukar det va en lätt procedur att lyfta ur armaturen och kolla på den. smile
Filosofen
69 Inlägg
24 januari 2012
Okej, Om jag förstått det rätt så kommer jag åt den i skuffen? under reservhljusbaljan? eller sitter den på något annat ställe?
Har ingen direkt koll på såna här saker då jag inte behövt kolla det tidigare:P
