Verkar intressant.
Har Rallybilarna dispens numer eller?
För att kunna veva upp och ner om man nu inte gör en hel ruta och skippar listen mellan dessa som du tänkt så går det alltid att lösa, borde vara ett ganska enkelt ingrepp att få dit en något tunnare list i så fall.
Nu ska du ju ha hela vägen bak inkl bakre rutan i dörren så då kvittar det ju.
En tanke jag fick är att du ritar med vattenfast tusch på rutan och då vet du ju hur mkt utanför dessa linjer du behöver ligga. Rita med en riktbräda linjer rakt över båda rutorna som kan du lägga upp dem sedan i rätt linje, mät avståndet mellan de ritade linjerna mellan rutorna vid listen (listens bredd) och håll samma mått då du ska markera upp det hela sedan. Så borde det funka bra för dig.
Du lär ju behöva lister som går hela vägen runt dessutom och någon bra lösning där listen mellan rutorna sitter så du inte får in regnvatten där.
Lycka till.
