4585
Mazda 323f frågor (diverse problem)
243 Inlägg
30 november 2006
tjenare alla glada 323f körare...har en liten fråga till er (Givetvis alla andra också)
en polare till mig har en nyinköpt 323f 92:a och den har ett par problem som måste åtgärdas och det första är;
''Grod ögonen'' strålkastarna fram alltså...dem vägrar gå ner:P....undrar om det är ett normalt problem hos 323:orna eller om någon har den blekaste aning om vad det kan vara?
andra problemet är;
den läcker in vatten i skuffen på vänster sida(jag har dock kontrollerat att det inte är vid stötdämparen vilket är standard hos dessa bilar)
såå har någon lust att hjälpa min stackars polare??tongue
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
243 Inlägg
30 november 2006
ingen som vet ngt?
3 627 Inlägg
30 november 2006
Strålkastarna är ett vanligtfel på grodisar! Vad man gör åt det vet jag inte.. men det är troligtvis strålkastarmotorn som pajjat!
Eventuellt glapp i kablaget!
Det mä att det läcker in vatten kan vara genom reservhjulsbaljan, vet att jag haft det problemet på en Nissan Blåfågel!
Kolla efter rost där och du kanske hittar felet!
Hoppas det va till någon hjälp smile
workoholic
146 Inlägg
1 december 2006
relät e vanligare på 323f kolla d först
264 Inlägg
1 december 2006
de motorerna i ögonen e dyra. för mej runt 3500 nya. min kompis hade en sån, som han va väldigt glad över när han fick sålt  pga alla fel som blev på den. (sälj den).
When Chuck Norris falls into the water, he dosen´t get wet. The water gets Chuck Norris.
workoholic
146 Inlägg
1 december 2006
läs detta istället för ovanstående
http://www.mazdaklubben.com/forum/msg.c … tion=forum
Senast redigerat av deanrobert (1 december 2006)
264 Inlägg
1 december 2006
du menar att jag har rätt?
workoholic
146 Inlägg
1 december 2006
ne glömde lägga till länken
98 Inlägg
1 december 2006
Det finns en knapp (på min 90:ans iaf) på vänster sida bredvid ratten med vilken man kan "öppna" lamporna utan att tända dem. Har ni prövat den? smile
:D Mazda Driver :D
243 Inlägg
1 december 2006
haha absolut knappat har ja hållt på me:P..tack för tipsen grabbar..ska  kolla ifall de funkar, annars får jag väll återvända:P
146 Inlägg
23 januari 2007
kolla alla relä och motorer det e det ända jag vet.. han kan få köpa min bil för 3000 kr:p den blev smäld i går men lysena funkar och motorn å allt
4 Inlägg
12 februari 2007
Hade en 323f innan.  och lamporna fastna också ibland. finns en liten ratt man kan vrida på om man öppnar huven ovanför motorn till lamporna. vrid lite på den när dom är i ena läget och inte vill gå upp t.ex. men ta det försiktigt för när lamporna sen går upp så snurrar den lilla ratten som in i. gör det ett par ggr om det funkar och smörj upp armarna till lampan..
och vatten i skuffen . hade det också. fick bli ett litet hål och spruta på silikon runt tongue
