3102
V70 2,5T ryker
146 Inlägg
30 januari 2012
Tjena har problem med att min v70 ryker efter ca 30 sek på tomgång ryker alltså inte dom först 30 sek.
Det är vit rök men ingen olja i vatten eller vatten i olja. går inte konstigt.
Så frågan är om han får för mycke soppa så? Turbon är rent ny så inget med den.
lmm? Tempgivare? spjäll eller nått sånt?
// Pontus
8 248 Inlägg
30 januari 2012
Det är vinter och kallt ute och då brukar det ryka eftersom vatten bildas som biprodukt i katalysatorn. Så det behöver inte vara något fel.
146 Inlägg
30 januari 2012
Nä vet men gjorde lika dant i sommras men tänkte att det va turbon då för den ladda inte som den skulle men är bytt så hade inte med röken att göra men laddar som den ska iallafall smile
Turbotekniker
54 Inlägg
30 januari 2012
Det låter ju annars som turbon. Om oljan rinner ut í avgassystemet så ryker det vitt. Ett tecken på att det är tätningen i turbon är att det börjar efter ett tag på tomgång. Vid körning så hjälper mottrycket till att hålla oljan kvar inne i turbon men om tätningen är dålig av någon anledning (vanligtvis koks) så börjar den läcka efter en stund på tomgång.
Om turbon är bra så brukar det vara för högt tryck i tråget som är den vanligaste orsaken att det läcker. Oftast vevhusventilationen som är boven. Detta läckage brukar dock vara konstant. Turbon kan ha blivit dåligt snabbt av varma avstängningar mm så man bör kanske inte utesluta det.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
