felkoden säger säkert vänster bakljus givare
jag tippar på att styrboxen är kass brukar spricka i lödningen och då kan kyla eller ibland värme lösa problemet
och detta är ett standard fel på alla abs styrboxar som sitter ihop med pumpenheten...vem nu på bosch som var så jävla korkad att dom byggde ihop abs styrenheten med något som slår och har sig...eftersom pumpen alltid kontrolleras vid varje start så slår den oxå med ventilpaketet och detta gör att dom går sönder
en 2åring hade kunnat räknat ut det men inte något utbildatproffs på bosch lite märkligt
