3284
Orion Hcca 12.2 & SPL Dynamics ICE 3500.1
42 Inlägg
15 februari 2011
Hej, har beställt lite billjud, Tänkte höra mig för lite nu kanske lite dumt att höra i efterhand men saksamma nu är det beställt, OM jag behöver en kondesator kanske ? eller ett extra batteri?
Kommer jag bra kunna köra basen i 0,5 ohm ? steget ger ju 3200Wrms i 0,5Ohm men går ju bara att koppla basen i 1ohm eller ? och hur länge måste jag spela in grejjerna ? innan man kan börja dra på lite isf ?smile
Bas: http://dbakuten.se/detail-item_id-16356
Steg: http://dbakuten.se/detail-item_id-318348
Kabelkit: http://dbakuten.se/detail-item_id-318461
Tack på förhand! smile
3 187 Inlägg
15 februari 2011
eftersom basen har dubbla 2x2 ohms spolar så kan du koppla den 1 eller 4 ohm, alltså inte 0,5.
ja du kommer behöva extra batteri, man brukar säga 1 batter per 1000 watt rms, så jag skulle köra på 2 stycken till.
nej ingen kondensator.
42 Inlägg
15 februari 2011
okej, vad rekomenderas för batteri då ? vanligt 12v bilbatteri? elr något annat ?
Det heter STEREO
893 Inlägg
15 februari 2011
Vet av erfarenhet att det steget drar jävligt mkt ström. Rekommenderar ett ordentligt batteri. vi hade 2st 95amp running bull som tog slut ganska fort....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
42 Inlägg
15 februari 2011
Okejokej, men ni tror inte det kan räcka med batteriet som sitter i bilen 95amp och ett till i skuffen 95amp, steget kommer köras i 1 ohm 2200wrms
3 187 Inlägg
15 februari 2011
det KAN göra det, men sjunker volten vi steget så KAN steget gå sönder  och du får även ut mindre kräm ur steget, så jag skulle köra på ett till.
42 Inlägg
15 februari 2011
Okejokej smile är det bara ta från +kabeln från bilbatteriet till ett batteri i skuffen sen till det andra batteriet ? samma från - kabeln ?
3 187 Inlägg
15 februari 2011
japp:) glöm inte säkringar bara! strolek beror på hur grov kabel du har.
Det heter STEREO
893 Inlägg
15 februari 2011
Jorda batterierna bak i bilen. Bältesfästena bak brukar i regel funka bra om man bara skrapar rent från färg innan smile
18 Inlägg
8 februari 2012
har beställt samma saker så skulle nästan vilja veta om det låter bra? smile
