4645
Temperatur sensor, polo -99, vart?
elevassistent
15 Inlägg
13 februari 2012
Hej.
Köpte en temperatur sensor och tänkte montera den men nu blev jag mkt nojjig!
Denna sensor har blå ring runt sig, den som jag tog loss nu hade gul ring runt sig.
Den jag tog loss satt på en kylarslang med anslutning till motorn, på framsidan av motorn till vänster(förarsidan).
Finns det fler ställen de kan sitta på eller har jag fått fel sensor eller är det rätt bara annan färg?
Lika antal stift och ser "lika"ut, rann ur vatten så jag tog bort och konstatera sen tillbaka med den gamla..
Så upplys mig tack smile!!
Med vänlig hälsning, Lisa
