Har en Golf3a som har lite strul med bilstereon, ibland startar den, och när den väl har startat så stängs den av efter typ efter en kvart. Händer ibland att när jag stänger av motorn och startar motorn igen så vill stereon inte starta igen. Obs Stereon är helt ny, har testat flera andra men exakt samma problem uppstår. Har även bytt till nya säkringar men fortfarande samma problem.
Troligtvis är det ditt tändningslås som är boven. Hade samma problem i VR6an. Bara att koppla tillslagsströmen till konstantström så kommer det funka klockrent.
Fredrik Tjärnlund!
Skoda Octavia RS -02
BMW 530 -93
MB 200E -92
precis som tidigare talare skrev, koppla både röd och gul till konstant + så ska det hjälpa.
Glömde dock att tillägga! Att innan detta problem uppstod så kopplade jag in 2 extra högtalare, och efter ett tag så sluta det fungera så jag kopplade bort dom 2 andra högtalarna.
hur många högtalare drev du på stereon innan du kopplade in dom 2 extra? vad var det för högtalare du kopplade in?
4 stycken, det var så när jag köpte bilen alltså var det original högtalare som redan var inkopplade. Har dock ingen aning vad det var för några högtalare jag kopplade in är inte så insatt i det hittade dom på skroten..
okej, så du kopplade bara in 2 stycken till så det blev 6 stycken? hur kopplade du in dom?
Precis så det blev 6 stycken jadu, hur kopplade jag in dom hmm, kopplade in dom via en kabel som jag koppla i dom främre högtalarna.så koppla inget med stereon utan direkt från högtalarna, tog en chansa bara när jag koppla och det visades att det fungerade ett tag....Men ni tror alltså fortfarande att jag ska göra så som ni sa?
tror du har lastat stereon för lågt så den har pajjat...
