4686
Servoproblem Audi a4 2.4 -02
5 Inlägg
14 februari 2012
Tjo!
För ca 6-9 månader sedan så började servon låta illa så jag fyllde på med servoolja från mekonomen (Red Line ATF) och de blev tyst tills för ca 2 veckor sen då det var typ tomt igen så jag fyllde på med samma olja som förra gången. Nu är det tomt igen och efter att ha läst runt lite här och på nordic audi så förstår jag att just ATF-olja skulle jag inte användt då det i värsta fall kan skapa lackage (vilket det tydligen gjort då oljan skummar i behållaren vilket tyder på att den suger luft nånstans).  Det jag undrar nu är om det finns nån chans att det slutar läcka om jag byter till VAG-olja eller måste jag börja leta läckaget (och vart i så fall är det troligast att det finns nånstans)?
Tacksam för alla svar!
Tekniker
624 Inlägg
14 februari 2012
Du får ju kolla vad det läcker först, oljan som du fyllt på måste ju rinna ut nånstans
747 Inlägg
14 februari 2012
Förmodligen innre läckage om du inte kan se något vid styrväxeln.
Pröva ta tag i en av damaskerna och skaka lite så kan man ibland höra att det skvalpar.
/ Toni Larsson
