Tjena!
Jag köpte mig en Subaru 1800 för att kunna köra lite ved samt slitoslängbil, men givetvis så finns det ett problem.
Den "blurrar" väldigt mycket när man har låga varv och belastar motorn lite. "Blurret" går över när man varvar motorn lite (skulle tippa på över 3-3500rpm), men istället så spikar motorn.
Vi försökte lite smått då vi inte är superduktiga på bilar. Vi höjde/sänkte tomgången, blev posetivt och blurret gick nästan bort. Men sen kom det tillbaka och vi skruvade lite till, men helt utan resultat, det går inte att få bort blurret.
Samtidigt ser jag att strömmen far ut från tändspolen och gå in i jordningen på tändspolen. Det var en kraftig gnista som kom lite då och då när man belastade motorn.
"Tätar" med eltejp, bilen går bra i 5 minuter. tejpar lite till så att det är bombsäkert att ingen ström kommer ut, men det fortsätter att blurra rätt rejält även med hög/låg tomgång.
Blurret låter lite som att den misständer typ.
Vi har tagit bort lite oxid från rotorn samt fördelarlocket, även tändstiften som verkade vara relativt nya.
Någon som vet vad felet kan vara!
All hjälp uppskattas verkligen!
Mycket tacksam för svar!
