2348
Austin Mini till Suzuki Swift GTi-konvertering
Getting ready to install a Swift GTi engine in my 1975 Austin Mini 1000 cc. Going from 35 bhp to 105 bhp, or more. It is also going to get just a bit of a style makeover.
335 558 Visningar
Uppdaterades senast igår 17:56
Jackass
799 Inlägg
13 maj
#721
Jag känner mig väldigt gubbig och gnällig nu, ursäkta, men jag hade uppskattat om du bara kunde länka till en youtube film utan musik och effekter. Bara lite ren körning med den.
Annars är jag som alltid grymt imponerad över ditt hårda arbete och finishen du håller på hela projektet!
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
498 Inlägg
14 maj
Ska bli så fort den är körklar och godkänd av Bilprovningen. Får ju bara köra till och från verkstad och Bilprovning just nu.
Ska jobba vidare med att lösa problemet med bromsarna på torsdag och hoppas att vi löser det så att vi kan köra den mer och justera förgasarna för att få rätt Lambdavärde.
Oreggad, allt som rör bromsarna är helt nytt men monterades för 6-7 år sedan och har inte använts, så jag antar att kolvarna och bromsoken bara har fastnat. Ska få dem att röra på sig senare i veckan.
• • • TRANSLATION • • •
Reply to post: Are the brake servo and calipers dimensioned correctly with each other? - perhaps a silly question on such a nerdy build.
Reply to post: I feel very grumpy and whiny now, sorry, but I would appreciate it if you could just link to a YouTube video without music and effects. Just some clean driving with it.
Otherwise, as always, I'm hugely impressed by your hard work and the finish you maintain throughout the project!
Oreggad, everything regarding the brakes are brand new but mounted 6-7 years ago and not used and I guess the brake pistons and calipers just got stuck. Will get them moving later this week.
Hunted, I can't wait until it's roadworthy and approved by the inspection authority. Right now, I can only drive to and from the workshop and inspection station.I'll continue working on solving the brake problem on Thursday and hope we can fix it so that we can drive it more and adjust the carburetors to get the correct lambda value."
Senast redigerat av martinhejdesten (14 maj )
1 498 Inlägg
14 maj
#723
Snyggt jobbat och lycka till med bromsarna. 👍
Ruter Knekt
721 Inlägg
14 maj
#724
Kan va att de nyper om servon är "fel" (håller mig abstrakt så slipper jag låta dum) också, fast låter absolut mer troligt det ni säger - men om de ger symtom med varma bromsar även sen.
Senast redigerat av Oreggad (14 maj )
Något sen på bollen
498 Inlägg
14 maj
Tisdagen den 7 maj 2024 återuppstod min Mini från en åtta år lång vila. Dagen började med att se över batteri, koppla in Lambdasond-mätverktyg, se över oljenivån och kylaren. Vi hade haft ett litet läckage från anslutningen men jag hade flyttat slangklämman och spänt åt rejält. Men den läckte trots allt. Vi höll på med den i en timme innan vi gav upp och jag gav mig iväg för att skaffa ny slang, skarvmuff och fler slangklämmor. Total tid fem timmar och 1500 kr fattigare. Nåja, läckaget "no longer exist".
Vi startade upp motorn inne i kontoret och fick återigen lite gåshud. Det låter bra, riktigt bra! Sen vi plockade ner den från dollysarna och rullade ut den. Med ramp denna gång, ni vet ju att avgasröret rev loss golvlisten i garageportsöppningen senast. Det var längesedan Minin fick solljus på sig, men trots damm så gnistrade den fint i vårsolen!
Då var det minsann dags. Bära eller brista. Tändningen på. Bränslepumpen jobbade och oljetrycket byggdes upp och sen startade vi upp på nytt. Vi justerade tomgången litegrann och sen var det dags att provköra den för första gången sedan 2002. Den hade ju stått några år redan innan jag beslutade mig för att genomföra detta experiment med motorbyte och totalrenovering 2016.
Sanningens ögonblick. Lätt gas, kopplade och lade den i växel och rullade sakta ut från uppfarten. Den är styv. Ojojoj, riktigt styv. Och högljudd! Jösses. Men, exakt så rå och raceinspirerad jag ville ha den trots att den har en sober interiör. Körde kanske 100 meter innan jag första "tummen upp" av en hundägare på promenad. Och fler blev det ju längre jag körde. Återvände hem utan problem mer än att det är ovant att hitta dragläge mm.
Farsan hoppade in och så körde vi en kort runda på nytt och denna gång så mätte vi Lambda-värdet. Magert. Vi återvände hem och började skruva av förgasarkitet för att komma åt justerskruvarna, ja jag vet, illa placerat på en bil om man måste rycka bort allt för att komma åt och justera, men det är förvisso mc-förgasare. Vi ringde upp Kim på Charlottendals MC och han menade också att luft-/bränseblandningen var mager. Jag var kvick med att spela in med Röstmemo för man hinner minsann inte anteckna alla goda tips och råd som Kim kom med. Hans förslag var att flytta låsringen på nålen ett hack för att göra blandningen fetare. Sagt och gjort, vi skruvade av locken som satt mtt framför näsan på oss i bästa tänkbara position och plockade ut gummibälgen med nålen ur flottörhusen. Vi testade först på mitt tidigare förgasarkit från UK (det som inte fungerade) och såg låsringens placering. Men på det nya förgasarkitet som jag monterat på bilen (från Holland) satt låsringen annorlunda, men justeringen gick snabbt och sen var förgasarkitet återigen ihopmonterat.
Testrunda #2. Denna gång märkte vi av en förändring i Lambda-värdet även om det var lite. Vi fick tipset av Kim att köra Minin i andra växeln i 50 km/h en stund för att se ett stabilt Lambda-värde, sen öka till 70 km/h och avläsa på nytt. Vi hade ju kört alltför varierat under första testrundan. Vi körde ut på den lite större vägen och körde några kilometer och vände och allt såg bra ut tills... jag såg en vit bilspoiler i backspegeln. Hade svårt att se vad det var för en bil för att backspegeln var inte justerad rätt, men visst såg det ut som en neongul frontspoiler? Ajaj, polisen. Vill bara påminna om att Minin är påställd och försäkrad men ännu inte godkänd av Bilprovningen. Man får förvisso köra fram och tillbaka till verkstaden och den har jag hemma. I kontoret. Hehe. Polisen stannade mig lyckligtvis inte så vi passade på att köra hem. Tyckte dock att fjärde växeln var seg i sista uppförsbacken, men tredje växeln gav rejält med skjuts kan jag säga!
Väl hemma märkte vi att det luktade bränt och vi misstänkte direkt att det var bromsarna. Japp, de låg an. En hel del bromsdamm på framfälgarna dessutom. Vi stängde för kvällen och var trots allt glada att vi kunnat köra Minin utan egentliga problem.
Dagen efter hissade vi upp den på nytt, tog bort hjulen och justerade trumbromsarna bak och skivbromsarna fram rullade enkelt. Vi passade på att klippa små bitar av trädgårdsslang att ha som distanser på våra spacers så att det var hyfsat centrerade för att undvika obalans. På med hjulen igen. Gav oss ut på stora vägen igen... och där tog det minsann stopp! Inga problem med motorn eller drivlinan, men skivbromsarna fram knep så pass mycket att jag inte kunde köra bilen. Hmm, hur gör vi nu? Ingen följebil, inga verktyg, ingen domkraft. Jag sprang hem och samlade på mig ett nödkit med grejor och tog firmabilen tillbaka. Vi luftade skivbromsarna och satte dem ur bruk och jag kunde därmed köra hem med handbroms och motorbroms. Så där står vi just nu, en fungerande motor som kräver ytterligare smärre justeringar och frambromsar som inte funkar.
Om ett par dagar kommer farsan förbi på nytt och då ska vi se till att motionera skivbromsarna, kolla spelet i bromspedalen, kolla bromsoljan och lufta bromssystemet på nytt. Sen borde vi kunna gasa på ordentligt utan att hållas tillbaka av bromsarna! Och, flytta låsringarna på nålen ytterligare ett hack för att få en fetare blandning och förhoppningsvis komma riktigt nära Lambda 1.00.
? ? ? TRANSLATION ? ? ?
Reply to post: Well done and good luck with the brakes.
Reply to post: It could be that they're gripping if the servos are 'wrong' (keeping it abstract so I don't sound stupid) as well, though what you're saying sounds more likely - but if they show symptoms with hot brakes even afterward
On Tuesday, May 7, 2024, my Mini came back to life after an eight-year hiatus. The day started with checking the battery, connecting the Lambda sensor tool, checking the oil level, and the radiator. We had a small leak from the connection, but I had moved the hose clamp and tightened it significantly. But it still leaked. We worked on it for an hour before giving up, and I went to get new hose, a connector sleeve, and more hose clamps. Total time five hours and 120 £ poorer. Well, the leak "no longer exists".
We started it up inside the office and got goosebumps again. It sounds good, really good! Then we took it down from the dollies and rolled it out. With the ramp this time, you know the exhaust pipe ripped off the floor trim in the garage door opening last time. It had been a long time since the Mini saw sunlight, but despite the dust, it sparkled nicely in the spring sun!
Then it was time. Sink or swim. Ignition on. The fuel pump worked, the oil pressure built up, and then we started again. We adjusted the idle a bit, and then it was time to test drive it for the first time since 2002. It had been standing for a few years even before I decided to do this experiment with an engine swap and total renovation in 2016.
The moment of truth. Test drive #1. Light throttle, clutch in, put it in gear, and slowly rolled out of the driveway. It's stiff. Oh boy, really stiff. And loud! Oh my. But exactly as raw and race-inspired as I wanted it, despite having a sober interior. Drove maybe 100 meters before getting the first "thumbs up" from a dog owner on a walk. And there were more the further I drove. Returned home without any problems other than it being unusual to find gears, etc.
Dad jumped in, and we took a short spin again, this time measuring the Lambda value. Lean. We returned home and started disassembling the carburetor kit to access the adjustment screws, yes, I know, poorly placed on a car if you have to remove everything to access and adjust them, but they are motorcycle carburetors after all. We called Kim at Charlottendals MC (bike carburetor guru), and he also said the air/fuel mixture was lean. I was quick to record with Voice Memo because you don't have time to write down all the good tips and advice Kim gave. His suggestion was to move the circlip on the needle one notch to make the mixture richer. Said and done, we unscrewed the covers that were right in front of us in the best possible position and removed the rubber bellows with the needle from the float housings. We tested first on my previous carburetor kit from the UK (the one that didn't work) and saw the position of the circlip. But on the new carburetor kit that I mounted on the car (from Holland), the circlip was placed differently, but the adjustment was quick, and then the carburetor kit was assembled again.
Test drive #2. This time we noticed a change in the Lambda value even if it was small. We got the tip from Kim to drive the Mini in second gear at 50 km/h for a while to see a stable Lambda value, then increase to 70 km/h and read it again. We had driven too variably during the first test drive. We drove out onto the slightly larger road and drove a few kilometers and turned around, and everything looked good until... I saw a white car spoiler in the rearview mirror. I had a hard time seeing what kind of car it was because the rearview mirror wasn't adjusted correctly, but it looked like a neon yellow front spoiler? Oh oh, the police. Just want to remind you that the Mini is registered and insured but not yet approved by the Vehicle Inspection. You are allowed to drive back and forth to the workshop, and I have it at home. In the office. Hehe. The police didn't stop me, so we took the opportunity to drive home. I thought that fourth gear was sluggish on the uphill, but third gear gave a real boost, I can tell you!
Back home, we noticed a burnt smell, and we immediately suspected it was the brakes. Yup, they were dragging. Quite a bit of brake dust on the front rims as well. We called it a night and är were glad that we had been able to drive the Mini without any real problems.
The next day we hoisted it up on the lift, removed the wheels, and adjusted the rear drum brakes, and the front disc brakes rolled easily. We took the opportunity to cut small pieces of garden hose to use as alignment on our spacers so that they were reasonably centered to avoid imbalance. Put the wheels back on. Went out on the big road again... and there it stopped! No problems with the engine or drivetrain, but the front disc brakes seized up so much that I couldn't drive the car. Hmm, what do we do now? No follow-up car, no tools, no jack. I ran home and collected an emergency kit with tools and took the company car back. We bled the disc brakes and put them out of use, and I could then drive home with the handbrake and engine brake. So that's where we are right now, a functioning engine that requires further minor adjustments and front brakes that don't work.
In a couple of days, dad will come by again, and then we'll make sure to exercise the disc brakes, check the play in the brake pedal, inspect the brake fluid, and bleed the brake system again. Then we should be able to step on the gas properly without being held back by the brakes! And, move the locking ring on the needle to get an even richer mixture and hopefully get closer to Lambda 1.00.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2809a14695b265b82aff00bb7feafbe8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7566244917b341d26288d28dd1cb8020.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-96963f460156703d4e2faefdedc78ae5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-bb26cb78f58800eb6a426eabcf3ada55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7e061ad364220b51050033dddf7386a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-bd064732766198e904b6fd74dc638a77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-99406ce2efff953f3355a22bfa289113.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9a1c84045c5c31966a496aa6ec57ed07.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d4a3d1ec1f0a0fa7ae9238ee400aba39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4b37a0d7fb469f7824ebb19c49628eb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-08e425bf25afaf1fcdd633d2e3073bf5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4536a7a8a7e444ec2aab3d48ecbd6718.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-40123062a3ae2d725de07afc01e7991e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9b966635dde1a7b0d9c7dfe28edf8d6e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-13a0b3a106bf807f16f2bb6a69b4587a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-162081e8f0afe2662e0c170ac2a73f8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-223ca78d9486217ea2f8341ad166d1a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e6fa8f032e1db671c8cf72fbd9f7776f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d1a501d9272b524fae62b93b265b9084.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-cf2d56d7d45c3711d584231531063a86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-43343eab7ffe327bf3c1f07898ddaf1c.jpg
Senast redigerat av martinhejdesten (27 november )
498 Inlägg
28 juni
Jag pendlar mellan hopp och förtvivlan... för jag var ju bara tvungen till att bli klar med bilen till Studenten. Självklart ville jag köra äldsta dottern i min Mini men tiden började bli knapp. Det var förstås massor att göra innan själva studentfesten så jag dygnade en gång för att hinna med alla småsaker i hemmet, bland annat att bygga en pergola och dra presenning över det pga förväntat regn.
Dagen innan Studenten var jag ännu inte klar med bilen; luftfilter och motorhuv var tvunget att monteras. Så jag dygnade en gång till. Det hör till ovanligheterna att man scannar in en luftfilterfästplatta kl 01.18 för att rita om den och därefter såga itu den så att den får plats mot torpedväggen. Jag kapade av gott och väl 2 cm och nu satt den bra. Ramen som luftfilterskumgummit sitter på var ju förstås också tvunget att justeras, så det återstod att  slakta själva ramen och skumgummit för att limma ihop det för bra passform på fästplattan. Det blev lite småpill och man började bli trött framåt 03.30 så det var nära att jag tog fel tub när jag skulle limma luftfiltret ;P
Därefter monterade jag motorhuven och det är inte lätt att få till bra passform med de där gångjärnen. Fick tipset av en följare att borra två små hål i fästena och gångjärnen för att lättare justera in passformen. Lär jag definitivt göra nästa gång det är dags att plocka bort motorhuven. Nu när luftfilter och motorhuv är monterade bör jag nog kontrollera lambda-värdet dvs AFR (air/fuel ratio) så att varken luftfilter och motorhuv gör någon skillnad på min förgasar-setup.
Klockan 05.15 var det dags att köra dottern till den traditionsenliga Champagne-frukosten. Nu var jag allt lite sliten, men fortsatte med min Mini efter att ha lämnat henne. Två timmar senare var bilen klar och jag körde och parkerade Minin ett par kvarter bort. Jag hade ju gärna kört in till stan och hämtat henne där, men blev avrådd av bekanta som gjort det misstaget tidigare år. Det. Är. Kaos. Och ja, det var kaos, galet mycket folk och bilar som skulle fira och hämta studenterna. Eftersom bilen inte är godkänd av SFRO och Bilprovningen än så ville jag heller inte chansa att köra in till detta kaos. Sen blev det sedvanligt studentutspring och jag som stolt pappa hämtade en mycket glad och lättad student i bruksbilen. Gästerna dök upp hemma kort innan vi kom och vi hann byta till "the main attraction" ? min hundkoja. Jag pimpade den med lite ballonger så att det blev en extra festlig entré när vi kom körandes till gästernas stora förtjusning. Film finns på min Instagram.
Två veckor senare bytte jag ut 4-punktsbältena till originalbältena, justerade bromsarna litegrann, monterade vindrutetorkarna och bytte till standardhjulen ? det var dags för Registreringsbesiktning! I tisdags plockade jag fram SFRO-byggbesiktningsprotokollet och tog med lite verktyg och höll tummarna när jag nervöst satte mig i bilen för min färd till Bilprovningen, sanningens ögonblick. Halvvägs dit tyckte jag bilen inte hade någon kraft när jag gasade i fyrans växel i lätt uppförsbacke. Några hundra meter stannade jag för rödljus och märkte att det rök från framvagnen, hmm, de där bromsarna ligger an trots tidigare justeringar. Jag pumpade några gånger på bromsen och det verkade fungera för de släppte lagom till att det blev grönt ljus, och jäkla vilken fart jag fick ut ur korsningen. Jag höll mig ändå under hastighetsbestämmelserna när... PANG! Allt blev vitt framför mig, motorhuven öppnades och smällde upp på rutan!
Fan. Turligt nog kunde jag stanna till vid en avfart och kunde till min stora förskräckelse se att motorhuven, kaross, vindrutetorkare och ruta fått rejäla skador. Turligt nog hade jag verktyg så att jag kunde plocka av motorhuven. Nej, jag hade ingen borrmaskin och borrade de där injusteringshålen, men det hade inte spelat någon roll, jag tvingas skaffa ny motorhuv pga skadorna då den var rejält tilltufsad med bucklor, knäckta gångjärnsfästen och lackskador mm. Jag stoppade in motorhuven i bilen och lämnade av den hos en bekant innan jag körde vidare till Bilprovningen. Väl där konstaterade vi att jag först skulle ha gjort en slutbesiktning hos SFRO med manöverprov och bullerprov innan jag ens bokade tid till Bilprovningen för registreringsbesiktning. Så allt detta elände för inget. Man blir illamående.
Idag är det fredag och jag snyftar fortfarande över det oerhört trista som hänt, men... imorrn ställer jag ut bilen på Sofiero Classic. Har du vägarna förbi kan du få skåda denna skönhet, utan motorhuv, och snacka lite med mig. Framrutan var ju också spräckt pga olyckan med motorhuven så den har jag snabbt fått byta ut. Turligt nog hade jag den gamla framrutan kvar men som dessvärre ger dålig sikt. Jag har lyckligtvis hunnit montera ny dekal så att den ser skaplig ut för att ställas ut på bilutställning.
Så, vi tar nya tag. Igen.
I'm oscillating between hope and despair... because I just had to finish the car for my daughter's Graduation. Of course, I wanted to drive my eldest daughter in my Mini, but time was running out. There was plenty to do before the actual graduation party, so I pulled an all-nighter once to catch up on all the little things at home, including building a pergola and putting a tarp over it because of expected rain.
The day before the Graduation, I still wasn't finished with the car; the air filter and hood had to be installed. So, I pulled another all-nighter. It's not every day you scan in an air filter mounting plate at 01:18 to redesign it and then cut it to fit against the bulkhead. I cut off a good inch and now it fit nicely. Adjusting the frame that the air filter foam sits on was also necessary, so I had to cut and glue the frame and foam together for a good fit on the mounting plate. It was a bit fiddly, and I was getting tired around 03:30, so I almost grabbed the wrong tube when gluing the air filter ;P
After that, I installed the hood, and it's not easy to get a good fit with those hinges. A follower suggested drilling two small holes in each bracket and hinge to adjust the fit more easily. I'll definitely do that next time I need to remove the hood. Now that the air filter and hood are installed, I should probably check the lambda value once again, that is, AFR (air/fuel ratio), to ensure neither the air filter nor the hood affects my carburettor setup.
At 05:15, it was time to drive my daughter to the traditional "Champagne breakfast". Now, I was a bit worn out, but I continued with my Mini after dropping her off. Two hours later, the car was ready, and I drove and parked the Mini a couple of blocks away. I would have liked to drive into town to pick her up, but acquaintances who made that mistake in previous years advised against it. Because. It. Is. Chaos. And yes, it was chaos, crazy crowds and cars celebrating and picking up students. Since the car is not approved by SFRO and Bilprovningen yet (transportation authorities), I didn't want to risk driving into that chaos. Then came the traditional graduation ceremony, and as a proud dad, I picked up a very happy and relieved graduate in the family car. The guests arrived at home shortly before we did, and we managed to switch to "the main attraction" ? my Mini. I pimped it with some balloons to make it an extra festive entrance to the delight of our guests.
Two weeks later, I replaced the 4-point safety harnesses with the original seat belts, adjusted the brakes a bit, installed the windshield wipers, and switched to standard wheels ? it was time for the Registration inspection! This Tuesday, I took out the SFRO construction inspection protocol, grabbed some tools, and nervously sat in the car for my trip to the Bilprovningen (MOT), the moment of truth. Halfway there, I felt the car had no power when I accelerated in fourth gear on a slight uphill. A few hundred meters later, I stopped at a red light and noticed smoke from the front end. Hmm, those brakes are still gripping despite adjustments. I pumped the brake a few times, and it seemed to work as they released just as the light turned green, and boy did I get speed out of the intersection! I still kept under the speed limits when... BANG! Everything went white in front of me, the hood opened and slammed against the windshield! Nooooo!
Damn. Luckily, I managed to pull over at an exit and, to my horror, saw that the hood, body, windshield wipers, and glass were severely damaged. Luckily, I had tools so I could remove the hood. No, I didn't have a drill and drill the adjustment holes, but it wouldn't have mattered, I need to get a new hood because of the damage as it was seriously damaged with dents, broken hinge mounts and paint damage and more. I stuffed the hood into the car and left it with an acquaintance before driving on to the Bilprovningen. There we found out that I should have done a final inspection with SFRO including maneuver and noise tests before even booking an appointment for Registration inspection at Bilprovningen. So all this misery for nothing. It makes me feel nauseous.
Today is Friday and I'm still sniffing over the incredibly sad thing that happened, but... tomorrow I'm exhibiting the car at Sofiero Classic. If you happen to be around, you can behold this beauty, without the hood, and have a chat with me. The windshield was also cracked due to the accident with the engine hood, so I quickly had to replace it. Luckily, I still had the old windshield, but unfortunately, it doesn't provide good visibility. Fortunately, I managed to install a new decal to make it look decent for the car show.
Oh well, untill next time...
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-6aeaad3ef6fef8f420f792dc70092af8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5a13991583d64fc7ef3d3f40dd4e05b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-491b6ebe5127c4d5a36c6f08066e6881.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b16002200247065dc11603ca9e79f76e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-cd6aacc0bc52c083e050de8f0ba1a75b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2803b5d24bcec7c7bea2e3f47df5d0c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-95d7ec703d6c53e5485558b9b82dd021.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4c6221b70410fd44d4721f785bceb23a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fb349e533303a6e1c08a26218689fa80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-593b7456c1a67239834f5354624177f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1c7447610d0f9590b064236eb95ed8ce.jpg
Platschef på Hedin WheelTech i Bålsta
1 451 Inlägg
28 juni
#727
åhh fy f_n vad trist.
Det började som en positiv läsning, men sen blev det inte så roligt...
Och riktigt trist att det var för ingenting..
Bara att sova lite, fundera lite och sen på det igen. Kom du fram till vad det var som gjorde att bilen tappade kraft? Ellar har du det bekymret kvar att lösa också?
Men det är bara att kämpa på  :-) så kommer den bli riktigt bra.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen Citroën eC4 Citroën eC4
2 427 Inlägg
28 juni
#728
Nåja, kunde varit värre! Kunde ju varit motorn som exploderat och att det var anledningen till att den upplevdes som orkeslös smile Gäller att se det positiva i kråksången.
498 Inlägg
29 juni
Kolvarna till skivbromsarna måste motioneras efter att ha varit statiska i sex år efter momtering. När jag bromsar lite lätt går inte kolvarna tillbaka till ursprungsläget och ligger därmed an. Och då tappar man fart och så börjar det ryka efter ett tag. Tar tag i detta under semestern. Vill ju få den körklar och godkänd under sensommaren.
498 Inlägg
29 juni
Så sant så. Ja, jag är galet nervös varje gång jag startar motorn med tanke på tidgare haveri med oljetrycksfall. Men jag har ju installerat en extra åtgärd för det i form av en lampa som lyser illrött ifall jag får oljetrycksfall på nytt.
Det tråkiga är ju att en ny motorhuv inte bara går att smacka dit. Farsan var ju tvungen att kapa av nederdelen, svetsa dit en distansremsa ihop med nederdelen för att passformen mot grillen skulle bli bra. Och sen slipning och spackling på det. Och hitta samma färg med samma fina lackeringsfinish som ursprungligen gjorts, och stripning… njae, jäkla skit är det och känns riltigt surt när man kämpat i så många år för att få felfri finish.
Senast redigerat av martinhejdesten (29 juni )
498 Inlägg
29 juni
Trots sprucken ruta och sabbad motorhuv så fick jag den färdig lagom (timmen innan) till det var dags att ställa ut bilen på anrika bilutställningen i Helsingborg ? Sofiero Classic. Det bjöds på strålande solsken och många motorentusiaster och lika många otroligt många fina bilar. Jag stod uppställd vid de engelska bilarna och tror minsann att den lockade mest besökare sv detta brittiska följe. Vissa nöjde sig inte med att bara skåda min lilla Mini, de ville höra hur den lät. Jag var inte sen att infria deras önskan, hehe. Jag startade upp den kanske tio gånger under dagen och direkt efter kom det massor med folk som undrade hur det kunde komma så mycket racerljud från en sådan liten bil. Minin överröstade en Porsche GT2RS som stod bakom och brummade lite nätt, hehe.
Jag fick många glada tillrop och lyckönskningar inför besiktningen och framtida framfart på våra vägar. Många uppskattade även det passionerade jobbet man har lagt ner ? ren kärlek till bilar.
Imorgon ställer jag ut igen och står denna gång tillsammans med rally- och racingbilarna. Men det spås bli ösregn och jag har ingen motorhuv att täcka motorutrymmet med. Får se hur jag löser detta. Gör jag inte det så får jag tyvärr stanna hemma.
Njut utav lite sommarbilder på min lilla Mini.
- - - TRANSLATION - - -
Despite a cracked windshield and a damaged hood, I managed to finish it just in time (an hour before) to exhibit the car at the prestigious car show in Helsingborg ? Sofiero Classic. The weather was glorious with bright sunshine and plenty of car enthusiasts, alongside an impressive array of beautiful cars. I was lined up among the English cars and believe it or not, mine attracted the most visitors. Some were not content with just admiring my little Mini; they wanted to hear how it sounded. I didn't hesitate to fulfill their requests, hehe. I must have started it up about ten times throughout the day, and each time, a crowd gathered, amazed at how such a small car could produce so much racing sound. My Mini outshone even the Porsche GT2RS parked behind it, purring ever so sweetly, hehe.
I received many cheerful cheers and well-wishes for the inspection and future adventures on our roads. Many also appreciated the passionate work I've put into it ? pure love for cars.
Tomorrow, I'm exhibiting again, this time alongside rally and racing cars. However, heavy rain is forecasted, and I don't have a hood to cover the engine bay. I'll have to see how I solve this. If I don't manage, I'll unfortunately have to stay home.
Enjoy some summer photos of my little Mini.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-50462c99f15e6613013414039e84b5ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9ea988a4a936b4d8a87c2274bb65ef5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-6222e58e464361ce3651c508bd214ed7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-68b9ea540dc798d4f01dc8617a603474.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-77f53c9b64520c6fa0d6b675b337af1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d154e5095b68b8a512cf505cd2b62775.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-681e1b4384a3261822dd93f24c0a8811.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-30dce14a4b2a5429964fd11a0db12839.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7a52fcc10c233a2943eaa2212a33e6ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5ed27257c4c8c4aab1ad383d037a0013.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-940361b69d9a20ec44bcd2b7e14e58ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-33ba3c72f009ac900aee0d5e27e98637.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-82da4f0667df018e6ddc4790402c41cf.jpg
498 Inlägg
16 augusti
Ojoj, tiden flyger iväg, nyss var det juni och nu är det plötsligt mitten av augusti. Tyvärr har jag inte hittat tid för att få ordning på bromsar och den skadade motorhuven. Tiden har gått till att cykla 196 mil genom Sverige på en vecka, 28 mil per dag. Galet. Men check på den!
För er som bor i närheten, vi ses väl på Vallåkraträffen i helgen? På söndag kör jag dit och ställer ut det lilla monstret. Det är ju riktigt skoj och uppskattat av passionerade bilentusiaster att ställa ut Minin, så det blir ett försök till att kvala in på Show n Shine Area på flygrakan. Får se hur mycket "monterbygge/tillbehör" man tillåts ta med sig. Jag har ju en del från Bilsport Custom Motor Show från 2023. Inte minst en pokal.
Wow, time flies, just the other day it was June and now suddenly it's mid-August. Unfortunately, I haven?t found time to fix the brakes and the damaged bonnet. My time has been spent cycling 1217 miles across Sweden in a week, 174 miles per day. Crazy. But mission accomplished!
For those of you nearby, hopefully see you at Vallåkraträffen this weekend? I'm heading there on Sunday to showcase the little monster. It's really fun and appreciated by passionate car enthusiasts to exhibit the Mini, so I'll attempt to qualify for the Show n Shine Area on the airstrip. Let's see how much "display/build accessories" they allow. I have quite a few from the Bilsport Custom Motor Show in 2023. Not to mention a trophy.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5d15570a7682a3f4df8dbfb00886adc7.jpg
1 498 Inlägg
16 augusti
#733
Tja ska bli trevligt och kolla närmare på den på söndag. Själv ställer jag nog ut asconan trots skavankerna börjar bli lite många men dom växer ju inte på träd längre.
498 Inlägg
16 augusti
Då ses vi!
498 Inlägg
12 september
Tillbaka efter semestern. Och utställningen på Vallåkraträffen blev ju nästan inte av. De där bromsarna vill ju inte släppa. Kom med nöd och näppe in på området då bromsarna låst sig strax innan. Jag frågade vart jag skulle ställa bilen och de pekade bortåt och sa "?Du ska 200 meter ditåt." och jag svarade att jag nog inte skulle ta mig dit pga bromsarna. Men jag kom dit. Det är ju en ohyggligt stark motor.
Återigen var det många glada miner och många som visade sin uppskattning över att se den lilla bilen. Ovanligt många som frågar ifall det är en mc-motor i den, men de luras av mc-förgasarna. Några besökare ville ju naturligtvis höra hur det lila monstret lät och jag var inte sen på att låta dem få höra litegrann. Bästa kommentaren kom från en liten pojke som frågade sin mamma ifall hundkojan var en leksaksbil.
När jag lämnade utställningsområdet körde jag retsamt förbi scenen i långsam fart. Där satt ju alla som ville se prisceremonin. Jag tyckte gott att de kunde få se en läcker klassisk Mini. Som dessutom lät betydligt mer än vad en sådan bil normalt ska göra. Många tittade rejält när jag cruisade förbi och nog spetsade de sina öron, haha.
Sen var det handbroms och motorbroms som gällde för att ta sig hemåt på ett smidigt sätt.
Försäkringsbolaget är kontaktat pga skadan med motorhuven tidigare i somras och jag har nyss lämnat in motorhuven till verkstad för en bedömning. Sen måste jag även få dit bilen då även den fick skador. Men innan dess måste jag se över bromsarna. Jag vill ju ha en snabb firmabil, inte en som går långsamt för att bromsarna ligger an!
Back from vacation. And the show at Vallåkraträffen Car Show almost didn't happen. The brakes just wouldn't release. I barely made it onto the show area as the brakes locked up just before. I asked where to park, and they pointed and said, "You need to go 200 meters that way." I replied that I might not make it there due to the brakes. But I made it. The engine is incredibly powerful.
Once again, there were many happy faces and lots of appreciation for seeing the little car. Quite a few people asked if it had a motorcycle engine, but they were tricked by the motorcycle carburetors. Some visitors naturally wanted to hear how the little monster sounded, and I was quick to oblige.
As I left the exhibition area, I drove teasingly past the stage at a slow speed. Everyone there was waiting for the award ceremony. I figured they should get to see a cool classic Mini, which also sounded way more than a Mini normally should. Many people looked quite surprised as I cruised by, and I'm sure they perked up their ears, haha. The best comment came from a little boy who asked his mom if the Mini was a toy car.
Then it was handbrake and engine braking to get home smoothly.
The insurance company has been contacted again regarding the damage to the bonnet earlier this summer, and I've just left the bonnet at the shop for an assessment. I also need to take the car in since it sustained damage as well. But before that, I need to check the brakes. I want a fast company car, not one that goes slow because the brakes are sticking!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-203f3fa57c75d4ee2ef8b804efa56ca1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-659f8f97f2ab1c26481da20ec0d3102f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-96a30a5c0c47be83a989f5c07f107213.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0aea347d8354fe7f2a0c303c6f914b42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a4ef67dc169b6c0ccad34dcf1ed44c2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d1799bd185f7b9203643569fdf8160a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-365d65ff6c3c875aad6359d058d09ba8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-74c1ef6273754bb4d13537517cd060f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-baf24a843f4af6314d2f80f57f5797f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7d9af3c5d6a5f87cd07e05214a17cb06.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-31dd4ba53587c23aab0e2118e6ebf252.jpg
Senast redigerat av martinhejdesten (12 september )
498 Inlägg
27 november
Den som har varit uppmärksam på de senaste inläggen har nog märkt att något saknas - motorhuven. Den flög ju upp under färd och sabbade en del. Efter en tur med kojan på släp till AutoKlinik i Malmö för bedömning, har det fastställts att det är läge att köpa in en ny motorhuv pga skadorna. Det kommer ta för mycket tid att rikta om de ställen där den böjde sig. Plus lackskador. Jag tvivlar inte på deras kompetens, men skulle motorhuven inte återställas i perfekt skick så som den var innan så hade jag blivit enormt besviken.
Därför är nu en ny motorhuv beställd från Minispares i UK. Jag har sagt till AutoKlinik att jag fixar till glipan vid motorhuvens framkant. Ja, eller rättare sagt, farsan. Men jag är på jakt efter en extra huv där jag behöver framkanten för att fylla ut glipan. Cirka 15 mm, precis som vi gjorde förra gången, dvs jag kapade av den nedre remsan av framkanten på min gamla MK3-huv och lät farsan svetsa dit den på den nyinköpta Mk1-huven. Tur att jag dokumenterat bygget väl så att vi vet hur vi gjorde senast.
Men denna gång har jag dessvärre inte en extra huv som jag kan slakta. Har du/känner du någon som har en extra huv? Behöver bara vara i gott skick i framkanten, resten kan vara rostig. Hör av dig!
Jag nås lättast via min hemsida https://austinminigti.com eller skicka ett meddelande här på Garaget.org.
Anyone who's been paying attention to my recent posts might have noticed that something is missing - the bonnet. It flew open while driving earlier this summer and caused quite some damage. After taking the Mini on a trailer to AutoKlinik in Malmö for an assessment, it's been determined that it's time to buy a new bonnet because of the damage. It would take too much time to straighten the areas where it bent. Plus, there's paint damage. I don't doubt their expertise, but if the bonnet isn't restored to perfect condition as it was before, I'd be incredibly disappointed.
That's why a new bonnet has now been ordered from Minispares. I've told AutoKlinik that I'll handle the adjustment of the gap at the front edge of the bonnet. Or rather, my dad will. But I'm looking for an extra bonnet because I need the front edge to fill in the gap - about 15 mm, just like we did last time. Back then, I cut off the lower strip of the front edge from my old MK3 bonnet and had my dad weld it onto the newly bought MK1 bonnet. Good thing I documented the build well so we know how we did it last time.
Unfortunately, this time I don't have an extra bonnet to use for parts. Do you have or know someone who has a spare bonnet? It only needs to be in good condition at the front edge; the rest can be rusty. Let me know!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e0400eb88cef791a709b3cb543423e4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-744ee3b53dcbcfdea1453dec470b5016.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1fa9aca9084e4d6e0968653d6124db92.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-22f9d11945523e71a64a3f7e1d6ed1a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-423a0ffefe1cdeb31289a881a2ded0fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a396f236f5c6c9997ed882338fb7e495.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-147e9c3dc95d49ce7a8aa88f1f6c5f64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-55cee80e90780e18f9ef24896f334775.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-58b3eff25161b17a85baa9f2cd1f76bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-dae29f25f815580572845a74decebbea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-41e0ec1a841c95bb39a8b3d1066b828f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d27ecfa220adf412a7cff40457d287c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4561337786a8f28c50241e8020119618.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7ea384f7f02e2b5b439059fea4723e2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fb2fd0fe4a361572305bb2b33f059291.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-58ffdc93945d1c87e353d9e4e3e066a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7c80f2b1998b6943e5222605d8dd0242.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-f68deda1b6736585e3b51623988cb7a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-283f5391955d590e8601c88c6c5ef378.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c0f0eec705873069df5a08c0b9e0437b.jpg
5 Inlägg
4 december
#737
Hejsan.
Varför slog du inte mig en signal då ? wink
Jag har ett par huvar och iaf 1 ruta som du kan hämta för en låda Piggelinglassar.
MVH Henrik Landén
498 Inlägg
10 december
Talletassaren skrev:
Hejsan.
MVH Henrik Landén
Ahh, jag såg detta inlägg först nu. Men jag förklarade mig i SMSet. Jag hör av mig inom kort ändå!
För alla andra kan jag berätta att jag är tvungen att ha en reservdelsmotorhuv, där jag kan ta en liten remsa. Och jag skaffade två begagnade motorhuvar i helgen som gick. Så kul att få träffa Bruno som är en ikon inom Mini-racing med 20 år av erfarenhet. Ja, begagnat var det, men jag behöver ju inte hela. Men passformen är ju som den är på manuellt knackade plåtdelar. Så illa är det nog inte då jag inte kan lägga motorhuven rätt till 100% eftersom dropplisten är skadad. Därmed kan jag inte få ner motorhuven i bakkanten, och då blir passformen sisådär i framkant.
Men, jag är glad men jäkligt nervös på samma gång nu. Försäkringsbolaget har bekräftat att de tar kostnaden för att reparera allt. Så skönt. Men, framrutan levereras alldeles snart. Fredagen den 13:e. Håll tummarna!
Ny motorhuv med förhoppningsvis bättre passform än de begagnade levereras inom kort. Lade med lite andra småprylar i beställningen från Minispares, bland annat en huvudcylinder till bromsarna. Sen har jag nog med grejor för att åtgärda allt så att kojan är redo för slutbesiktning under tidig vår.
Reply to post:
Hi there, why didn't you give me a call then? wink I have a couple of hoods and at least one windshield you can pick up in exchange for a box of ice cream. Best regards, Henrik
Ahh, I only just saw this post right now. But I explained myself in the text. I'll get in touch with you shortly anyway!
For everyone else, I can share that I need a spare bonnet to cut a small strip from. Over the weekend, I picked up two used bonnets. So great to meet Bruno, an icon in Mini racing with 20 years of experience. Yes, they're used, but I don't need the whole thing. The fitment is what it is with manually shaped metal parts. However, it's probably not as bad as it seems - I can't align the bonnet 100% because the drip rail is damaged. As a result, I can't lower the rear of the bonnet properly, and that affects the fitment at the front edge.
That said, I'm both happy and incredibly nervous right now. The insurance company has confirmed they'll cover the cost of repairing everything. Such a relief. But the windshield will be delivered very soon - on Friday the 13th. Fingers crossed!
A new bonnet, hopefully with better fitment than the used ones, is delivered shortly. I also added a few other small items to the order from Minispares, including a master cylinder for the brakes. Then I should have everything I need to get the Mini ready for final inspection early this spring.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b9e258f144eba382b78789068628765f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-232b33008bd197010ea72d922d1835e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-50607048866499dbe0bff6c60ba67bde.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-16596df6b5b5665d25add0c292927487.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b21336f30c2a87fc4641d9deaa713293.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c9362d7e544f8f0d0f513ad6a86c9792.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9e0ddf446b48d7ad221a49a43e8a0e2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7aed571864d9c85059ddda57fd060d34.jpg
Senast redigerat av martinhejdesten (10 december )
498 Inlägg
16 december
Såja, "Back on track" kan vi kallade det. Har lyckats lyfta upp kojan på dollys så att jag enkelt kan flytta runt den i fotostudion så att min lilla bil får större utrymme. Och för att kunna komma fram där inne. Galet mycket prylar man har där. Och fler kom med budbilen häromdagen; leverans utav motorhuv, huvudcylinder och lite annat smått och gott däribland en extra extern huvlåsning. Jag smackade dit den i Photoshop tillsammans med ett nytt förslag på nummerplåt då Transportstyrelsen ogillade mitt första förslag då det var politiskt laddat (BREXIT).
Och förra veckan fick jag notis att leverans av vindrutan skulle ske på... fredagen den 13:e. Ehh. Rimmar illa det där att få en leverans utav glas. Så jag bokade om leveransen för att slippa utkörning och därmed risk för skada vid omlastningen.
Körde därför själv till DHL Express Service Point i Malmö och hämtade ut paketet. Jag trodde Minispares skulle skicka en rejält förstärkt paket i träkonstruktion för att eliminera risken för en sprucken vindruta. Men det var minsann en vanlig kartong med noga paketerat innehåll. Puh! Skönt att man kan lite på Minispares, de kan sina saker.
Inom kort blir det till att testa sig fram sett till passform för motorhuven och att svetsa dit remsan från en annan begagnad motorhuv. Därefter blir det till att lämna bort kojan till verkstaden som ska laga de skador som uppstått. Sen är den klar för slutbesiktning, men det får naturligtvis vänta till våren. Och dessförinnan ska ju bromsarna också ha fixats till.
Alright, "Back on track" is what we can call it. I've managed to lift the Mini onto dollies, making it easy to move it around in the photo studio, giving my little car more room and allowing me to actually get around in there. It's crazy how much stuff I have piled up in that space. And even more arrived with the delivery van the other day: a new bonnet, a master cylinder, and a few other bits and pieces, including an extra external bonnet strap (and an extra internal safety catch). I made a mockup in Photoshop along with a new license plate design since the Swedish Transport Agency rejected my first suggestion because it was politically charged (BREXIT).
Last week, I also got a notification that the windshield delivery was scheduled for... Friday the 13th. Umm, yeah, not the best timing for a glass delivery. So, I rescheduled it to avoid the risks of handling damage during the delivery. Instead, I drove to the DHL Express Service Point in Malmö myself to pick up the package. I expected Minispares to send it in a heavily reinforced wooden crate to eliminate the risk of a cracked windshield. But no, it was just a regular cardboard box but with carefully packed contents. Phew! It's reassuring to know you can trust Minispares; they really know their stuff. Thanks Lawton and James for your expertise.
Soon, I'll start testing the fit of the bonnet and welding on the strip from another used bonnet. After that, the Mini will be sent to the workshop to repair the damage it sustained. Once that's done, it'll be ready for the final inspection, though that will obviously wait until spring. And before that, the brakes need to be sorted as well.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-67ecf917be5049efd95557e3bddec7a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-16d17da5b1b73bcbeb99b7d7ec88ec4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-83b653a255b0e624bb94cf85f99903eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-ffc14332b1b7986ab3c6649035164439.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0d075b700517c4d5350dfd29577590b4.jpg
Senast redigerat av martinhejdesten (16 december )
498 Inlägg
för 12 timmar sedan
God Jul! Som man köper vi julklapparna den 23 december och slår in dem på självaste julafton. Vad kan gå snett liksom? Jo, en stor pappersrulle till storformatsprintern föll och krossade den nyinköpta vindrutan från England. Nåja, vad är en bal på slottet?! Glädjande nog fick man en passande julgranskula att klä granen med. God Jul!
Merry Christmas! As a typical man, I bought the Christmas gifts on December 23rd and wrapped them first thing in the morning on Christmas Eve itself. What could possibly go wrong, right? Well, a large roll of paper for the wide-format printer fell and smashed the newly purchased windshield from England. Oh well. Fortunately, I got a fitting Christmas ornament to decorate the tree with. Merry Christmas!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-911ec9bee6595a243795b97238dbfd40.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-96580716e36e91b5313064a6ad82ea9f.jpg
