2936
Dålig tomgång på Volvo v70 170hk -01 ca 16000mil
4 Inlägg
13 februari 2012
Blir inte klok på min Volvo V70 -01 170hk ca 16000mil.
Går kass på tomgång, den kan pendla mellan 500-1400varv och när man gasar och frikopplar så dör den ibland.
Fick höra att det kunde vara spjällhuset eller att den tar in luft någonstans.
Men har haft den på koll och kollat upp spjällhuset på Volvo men de hittar inget fel. De även rengjorde och uppdaterade programvaran. Men är likadant ändå.
Jag sprutade startgas runt luftslangen men märkte ingen skillnad på gången ändå.
Blir som sagt inte klok på detta och kanske är fler som har samma problem.
Vad kan detta vara?
4 Inlägg
19 februari 2012
Jag har tillslut med hjälp av min far löst problemet själv. Sitter 2st små slangar på luftfiltret där den ena var borta och den andre satt fel. Vet inte redigt exakt vad de gör men, en av dem suger in extra luft efter Spjällhuset och den andre går ner till ventilen som styr om det ska komma in förvärmd luft eller kall luft.
Kan vara bra om någon annan har detta problemet.
Jag rengjorde även luftfilter och Spjällhuset lite.
