2887
Ladda iPad från USB port i bilstereo
18 Inlägg
22 februari 2012
Jag installerade en eftermarknadsstereo i min bil för ett tag sen och tänkte använda min iPad som GPS. Stereon har IOS stöd och klarar av att hämta information, låtar och allt man skulle vilja önska sig.
Allt fungerar utom laddningen (vilket jag visste från början då iPaden behöver ganska mycket ström) och jag tänkte i mitt lugna sinne att en sån här kabel: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … ona-p38016 plus en 12volts USB adapter i cigg uttaget skulle lösa det hela väldigt enkelt. Men det funkar helt enkelt inte!
Tänker jag helt fel nu eller kan det vara så att kabeln jag köpte är felande? Jag kan ladda iPaden med kabeln direkt i 12volts adaptern utan problem.
Beroende på vilken ände av USB kabeln från kjell jag stoppar in i stereon alternativt 12volts adaptern så får jag antingen anslutning till stereon eller laddning om jag skiftar, men inte laddning och usb anslutning till stereon.
Kan någon bara verifiera att jag tänker rätt!?
/Niklas
