3003
Prius köpråd
14 Inlägg
för 18 timmar sedan
Vågar man köpa Prius gen 2 årsmodell  2006 som gått ca 30 000 mil ?  Vill höra folks synpunkter
Tänker mest kring batteri livslängd osv .
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
för 18 timmar sedan
Jag har direkt kollat med tillverkarna va de beräknar att ett batteripack ska klara i livslängd. Kollat med ägaren om de är bytt någon gång. Sedan även kollat upp va ett nytt eller ev beg skulle kosta OM du blir tvungen att byta.
Sedan hade jag tagit en lång provtur om jag va spekulant. Se och den tappar batteri snabbt osv.
För är batteriet dåligt så är de ju pengar i sjön.
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
17 896 Inlägg
för 15 timmar sedan
Nej, jag hade inte vågat köpa en sådan. Batteripacken är troligen 18 år gammal. Jag gillar Prius! Men nu är Gen2 för gamla!
847 Inlägg
för 13 timmar sedan
Ja
Det är inte vanligt att batteriet är trasigt
6 025 Inlägg
för 12 timmar sedan
Batteriet är säkert inte trasigt, men det har nog inte full kapacitet heller.
6 617 Inlägg
för 2 timmar sedan
Eftersom det är en hybrid och inte en elbil är det nog inga problem så länge inga varningslampor lyser
Kolla bara att den stänger av förbränningsmotorn vid "motorbromsning", går att krypköra på el m.m.
Är du orolig över batteriet fråga vad ett nytt kostar, vanliga hybrider har rätt billiga batterier men kanske inte till förhållande mot bilens inköpspris
De/Dem
17 896 Inlägg
för 1 timme sedan
Blir batteriet dåligt kommer en stor röd varningstriangel upp. Dessutom kommer bilen att varva mycket eftersom den försöker ladda upp hybridpacken. Detta missar man inte alltså. Har TS kört Prius innan eller kan ta med någon som har så kan ni känna om hybridbatteriet är på väg att ge upp (Den går bara 10-20 meter på el som exempel).  Men när saker och ting går utanför spec kan man inte avgöra.
Sant att bilarna är mycket pålitliga men: Gamla grejer nu. Oftast ger en cell upp. Det sker på en sekund.
