2549
740 Turbo -86 problem med start och gång
Sportcar for Life
315 Inlägg
21 februari 2012
Har en 740 turbo från -86 som jag har lite problem med....
Den startar och går kasst, dör efter ca 2-5 sek, sen är det bara starta igen och samma sak igen.
Dock när jag startat den och den precis börjar dö vrider jag till på starten väldigt snabbt och då fortsätter den gå i 2-4 sek igen.... vad kan problemet vara? alla förslag är välkomna, dock har jag testat det mesta men du kanske har nån idé jag inte tänkt på..smile
32 Inlägg
21 februari 2012
Kan de va så att bränslepumpen inte går när du har tändningen i läge 2?
Isåfall så skulle jag provat att byta bränslepumpsrelä. Men bara en gissning
Sportcar for Life
315 Inlägg
21 februari 2012
har testat att byta relä men den ville ändå inte...hmm
192 Inlägg
21 februari 2012
testa töm tanken o tanka fullt vart med om det förut att det är för mycket kondensvatten i tanken senast förra veckan råka jag ut för detta med halv tank i bilen. kolla även fördelar locket ock de så det inte sitter i det dålig kontackt eller så. bara lite tips som jag själv råkat ut för min funka lika som din då:P
Sportcar for Life
315 Inlägg
21 februari 2012
misstänkte först att de kanske va dåligt med soppa men har tankat i 25L o de har inte blivit någon förändring..hmm
Sportcar for Life
315 Inlägg
21 februari 2012
Ska testa att lägga direktström på pumpen så får vi se vad som händer... kan ju va nått knas med tändningslåset kanske
32 Inlägg
21 februari 2012
Tänk på att du har 2 st pumpar, fast räcker väll att en av dem går men då går inte bilen nått bra.
Sportcar for Life
315 Inlägg
22 februari 2012
har fått igång bilen nu... dock går den endast när jag vrider till starten, när jag släpper starten så går den ca 2 sek sen dör den..hmm
har kört med direktström till soppa pumpen och den går, o de hörs att pumpen jobbar.....hmm
Sportcar for Life
315 Inlägg
25 februari 2012
ingen som har nån idé?
192 Inlägg
25 februari 2012
vatten dulle hade samma som dig i veckan o var vatten i hans tank med
Sportcar for Life
315 Inlägg
27 februari 2012
Ja men det har inget med tändningen att höra... Den slutar ju ge gnista när jag inte håller på starten...
192 Inlägg
27 februari 2012
det gjorde hans med o den funkar nu utan poblem sen vi bytte bensin i tanken
Sportcar for Life
315 Inlägg
27 februari 2012
fick igång den idag efter att ha kopplat förbi lite grejer.. dock så gick den på typ 1 cylinder och sprutade avgaser hej vilt.. så misstänker att toppen är gången....hmm
Volvo 200 serien nörd!
12 Inlägg
28 februari 2012
Att den bara går på startmotorn tyder på kassa spridar/spridar relä eller skit någon stans.
Kallstartspridaren, går enbart på startmotorn och stänger efter typ 2-4sek.
kallstartsventilen går när startmotorn jobbar(när ström kommer till stift 50 på soliniden)
Kolla impulsrelät(om det nu sitter något) sitter det där skall det sitta på exspantions kärlet(där man fyller vatten/glykol).
Kolla din styrboxen genom att låna eller köpa ny ifrån någon.
kolla säkringarna och din kaross jordningar!
Nu till mina frågor
börja den bara så där eller någon förvarning??
mvh Anders
Varför klaga på d24:an? sköt han, ge den fräscht vatten och olja och ha en förstående fot då är den dej trogen många mil :)
Har extremt mycket volvo 245:i prylar bara höra av sej!
Sportcar for Life
315 Inlägg
28 februari 2012
Nu till mina frågor
mvh Anders
köpte den som den är.... den gick bra enligt förra ägaren tills han blåste blockpackningen och då bytte han topp till en 530 topp, sen dess har den inte velat vara med...
12 Inlägg
28 februari 2012
Givare....
Be han plocka bort dom gamla givarna ifrån gamla toppen, och montera dom så skall du se på skillnad.
Sportcar for Life
315 Inlägg
28 februari 2012
ska kolla om han har kvar den gamla toppen så får vi se..smile
men om han nu inte har det, vilka givare är det som sitter i toppen? för isåfall får jag skaffa fram nya
Senast redigerat av Rallon (28 februari 2012)
12 Inlägg
28 februari 2012
Oj, hmmm...
termotid kontakt tror jag? 1000kr+
en kontakt till tempmätaren inne i bilen?
Sedan äre väl en jäkel till sprutet oxå?
Sportcar for Life
315 Inlägg
3 mars 2012
Nu har jag fått igång bilen..smile den går som den ska nu på tomgång o de går att köra... dock så börjar den hosta och spotta så fort jag får ladd... vad kan detta vara?
Byte alla packningar i toppen och rengjorde ordentligt så funkade det sen, misstänker ju att det vara nått läkage som gjorde att den inte ville vara med...
