Kör du på nrplåtshållare så e det bara att skruva fast den i plasten men du måste sätta stabstag med för annars kommer dom fladdra duktigt och i värsta fall trilla av.
Rost är inga problem för bakom där sitter cellplast och en bra bit bakom sitter balken som e i alu.
Du sätter 100w lampor i x-ljusen och du får använda minst två reläer så att strömmen som går genom relät inte blir för stort, dom kan då bränna fast.
glimmarna kopplar du till ena parkeringsljuset med en strömtjuv, kom ihåg att det inte är tillåtet så att sätta dom på strömbrytare eller helt enkelt ta ström från dimljuset istället är ett enkelt sätt.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
