3598
Rimlit pris på lack av m3 front.
97 Inlägg
8 mars 2012
tänkte kolla runt lite vad ni tror att det skulle kosta o lacka om en m3 e36 front.?
1 948 Inlägg
9 mars 2012
Allt mellan tusen och femtusen skulle jag vilja säga, beror dels på hur mycket jobb du gör själv (tar bort den samt monterar den själv, slipning) samt om du kan hitta en lackerar som kan måla den svart...
Tips, när man undrar om pris så är det bästa att gå ut på eniro, söka på den typen av firma som kan utföra jobbet och sen ringa runt och fråga om pris.
* Studerande *
563 Inlägg
9 mars 2012
Instämmer med föregående talare!  Fick exakt samma svar/prisintervall  ang. grund/färg & lackering utav ko/stötfångare.
