3403
Släcka srs lampa motstånd?
w124diesel
13 mars 2012
Någon som vet vars man kan köpa ett motstånd till airbagen? Måste släcka srs lampan då bilen snart ska besiktas.
Bilen är en mercedes w124
Senast redigerat av w124diesel (13 mars 2012)
76 Inlägg
13 mars 2012
Låt en riktig verkstad laga felet istället...
w124diesel
13 mars 2012
Känns inte riktigt värt att lämna in på verkstad, då det bara tar några minuter att löda dit ett motstånd.
Jägermeister
910 Inlägg
13 mars 2012
Ta en vanlig 10 ampers flatstiftssäkring som du löder dit sladdar på och kolla sen vilka kontakter det sitter på sladden som ska gå till airbagen och klämm dit sådana som passar och sen är det bara att plugga in säkringen på sladden som gått till airbagen så ska det slockna.
Kanske måste ha bilen med batteriet frånkopplat under natten för att det ska nollas och lampan ska slockna men tror inte det ska behövas.
Koppla loss batteriet före du gör det och sen när du kopplar in det igen och vrider på nyckeln så ska srs lampan på instrumenbrädan bete sig precis som när airbagen var inkopplad.
Senast redigerat av gemini78 (13 mars 2012)
En gång är ingen gång...
w124diesel
13 mars 2012
Tackar. Ska ta och testa i morgon om det fungerar. Så det behövs inget motstånd eller fungerar säkringen likadant?
Jägermeister
910 Inlägg
13 mars 2012
Själva säkringen blir som ett motstånd så det behövs inget annat än bara säkringen.
w124diesel
13 mars 2012
Kanoners. Ska testa i morgon med säkringen, återkommer i morgon hur det gick.
1 045 Inlägg
14 mars 2012
jag tror dom kollar så lampan tänds först och sen ska den slockna,
detta för att man inte ska kunna ta ut glödlampan bara.
