3435
Skydda repor mot rost
73 Inlägg
15 mars 2012
Upptäckte idag flera repor under vingen på bilen. Ganska djupa, har gått igenom färgen och lacken. Vad kan jag göra för att undvika att det bildas rost där? Spraya/måla på något som skyddar?
43 Inlägg
15 mars 2012
Låter som en bra idé? skaffa lite bättringsfärg
73 Inlägg
15 mars 2012
Så det räcker med bättringsfärg? Får kolla om Bilia eller Mekonomen har några lackstift då, tack smile
Senast redigerat av DavidRL (15 mars 2012)
43 Inlägg
15 mars 2012
Om det räcker vågar jag inte svara på, men du bör fixa till det så snart som möjligt då rost e ett rent helvete..
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
15 mars 2012
äh inge fel på norskt krom bilen blir ju lättare och till slut kan man se naturen genom plåten big_smile
73 Inlägg
15 mars 2012
Följer väl med klarlack om man köper lackstift? Så bättringsfärg och klarlack borde räcka. Är väl i alla fall bättre än att inte göra något alls åt reporna. Reporna har bara varit där några timmar, så förhoppningsvis hinner ingen rost bildas innan imorgon.
43 Inlägg
15 mars 2012
Bara lite nyfiken på hur du skapade dessa reporna? tongue
Vad e det för bil?
73 Inlägg
15 mars 2012
Vad e det för bil?
Såg att "kåpan" som sitter över muttern på torkararmen bak hade lossnat och fastnat mellan bakluckan och vingen. När jag tog bort den så såg jag att den hade suttit så hårt att det blivit repor just där kåpan suttit.
Renault Laguna.
73 Inlägg
17 mars 2012
Räcker det att måla på grundfärg på reporna? Eller måste man måla över bättringsfärg och klarlack också?
