24 mars 2012
Jag har en volvo s40 t4 -98, och idag när jag idag var ute och åkte och spelade musik som vanligt så fungerade det perfekt, parkerade sedan bilen och var ifrån den i ca 30min, när jag sedan startade bilen igen fungerade endast basen + slutsteg.. alla andra högtalare i bilen var stendöda!
Jag provade då att ta min gamla stereo och koppla in den och då var det exakt samma sak bara det att 2st högtalare fungerade, dom som sitter uppe på panelen vid framrutan. Och när jag stängde av bilen med den stereon så slog basen som att den sprängdes, även när jag hade ljudet på ca volym 10.
SAMMA kablar användes till båda stereorna..
Är det någon som har en aning vad det kan vara? Säkringar har jag uteslutit då stereon, basen och steget hade varit dött isåfall(?)
//K
