2860
Volvo V40 T4 Motorn går dåligt, hackar och låter illa!
39 Inlägg
31 mars 2012
Tjena, nu är det så att jag har fått fel på bilen och hoppas på att någon kan ha en ide vad som kan vara fel!
En volvo v40 T4 årsmodell 2000, gått c.a 21000 mil, nyligen servad, chiptrimmad steg 1.
Det började med att bilen stod på tomgång ett tag (c.a 5-10 min) efter det så laddade enbart turbon 0.8 (laddar 1.3 efter chippning) och den började spika och gå dåligt. När jag lyssnar på den så låter motorn "illa", svårt att förklara. Det klonkar från nederdelen av motorn, och den går ojämnt. Svarar även ganska segt på gasen, och turbon laddar som sagt dåligt. Finns även ett visst tickande och slående ljud från motorn.
Kan tillägga att jag nyss bytt tändspolar då den spikade vid fullt ladd, detta hjälpte och bilen gick hur bra som helst ( bytte i tisdags 20/3).
Kan någon ha en idé så uppskattas den gärna!
http://www.youtube.com/watch?v=BeRQNuyB … e=youtu.be
Senast redigerat av kenny89 (31 mars 2012)
724 Inlägg
31 mars 2012
som du beskriver det låter det som vevlagerras? http://www.garaget.org/video/pgiu8z5i1qpb låter den som denna?
39 Inlägg
31 mars 2012
Något liknande! Har du någon aning om detta är svårt att laga själv?
52 Inlägg
31 mars 2012
det är nog bäst att du byter ut motorn.
eller byter vevlager om du är dukitg, men du frågade om det är svårt, Svar Ja om man inte kan.
Bmw 328 / M3 E46 s54 Swap
Rx-7 FD projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=190036
39 Inlägg
31 mars 2012
Var ut och filmande oljudet, försök att bortse från stormen man hör i bakgrunden. Hoppas att detta kan vara till någon hjälp!
52 Inlägg
31 mars 2012
klippet stannar efter 20 sec sad
Rx-7 FD projekt
39 Inlägg
31 mars 2012
för mig fungerar det bra :o kanske bara är youtube som är dumt atm
52 Inlägg
31 mars 2012
tyvärr .jag tror att de e vevlager. det ser ut som de och låter som de. ¨
Man ska vara på plats det är nog de bästa. känner du ingen som e dukitg på bilar? men jag rekommenderar att du byter motor om det skulle vara vevlager.
Rx-7 FD projekt
39 Inlägg
31 mars 2012
Problemet löst! En av kablarna till tändspolarna hade hoppat av! Man kan bli riktigt glad ibland! smile
724 Inlägg
31 mars 2012
skönt att det va ett "billigt" fel smile
52 Inlägg
31 mars 2012
skönt och hitta sån enkel grej big_smile man blir ju så lättad.
Rx-7 FD projekt
Fri fart för ett fritt folk!
14 288 Inlägg
31 mars 2012
standard fel på x40 är spolarna när det börjar strula
dom brukar spricka och ha sig
39 Inlägg
1 april 2012
Jo de va ju just de, hade bytt dom några dagar innan, hade väl inte fått på kabeln riktigt smile
